RT三亚洗砂废水用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
洗砂厂的泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。
在这里主要探讨砂场泥浆废水沉降用高分子凝集剂的情况。洗沙泥浆废水絮凝剂
目前我国砂机制砂的工艺流程为:将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。这种工艺产生大量的污水,主要污染物为泥沙~~其中泥渣悬浮于水中,较难沉降,直接排放对水体污染严重,目前业内采用的沉淀池法占地面积大,处理时间长,沉渣提取不易,槽罐车外运法,费用高,不能从根本上解决问题。
而近年来大部分采用该种工艺系统泥浆水收集沉淀池,二沉池,清液池,泥砂分离系统,加药系统,排水系统,排渣系统。
其工作原理为:泥浆水通过管道收集流入沉淀池,通过泥浆脱水机预处理,去除泥浆水中的大部分细沙及部分泥浆,滤液经排水系统进入二沉池。二沉池的泥浆水为悬浮泥浆,与水的比重差很小,须加絮凝剂处理,泥浆水经脱水机处理后,泥砂支除率百分之九十五以上,清液池中的水可直接回到洗砂系统中,真正做到零排放。
该系统废水处理用到的絮凝剂,一般采用阴离子絮凝剂即可。该药剂的单位处理成本很低,回报率较高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?KX三沙/安定县洗砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝KX三沙/安定县洗砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝 洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的将泥沙分离出来,由于洗沙废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制加药絮凝环节的含固量,以达到药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂聚丙烯酰胺聚合氯化铝,形成颗粒沉淀,上清液清水池回用,下层淤泥污泥脱水设备,泥饼外运处置。 洗砂场洗沙水特点 洗沙场洗沙水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层。
