KX三沙/安定县洗砂场用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的将泥沙分离出来,由于洗沙废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制加药絮凝环节的含固量,以达到药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂聚丙烯酰胺聚合氯化铝,形成颗粒沉淀,上清液清水池回用,下层淤泥污泥脱水设备,泥饼外运处置。
洗砂场洗沙水特点
洗沙场洗沙水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层。
洗砂场污水处理工艺
沙场泥浆处理工艺流程:由沉淀池,进料系统,PAM絮凝剂投放系统,输送系统,洗沙场固液分离设备系统组成。
沉淀池:洗沙泥浆处理系统的沉淀池是由7个直径为20m的S流式沉淀池组成的。经过收集槽集中的洗沙废水经过细沙回收槽,经过六个池子的循环流过,终到达清水池,完全可以达到排放与回用的标准。
砂场泥浆处理系统:渣浆泵从物理学原理上讲属于离心泵的一种。
自动PAM投放药剂添加系统:可适用于多种水处理药剂(混凝剂,阻垢缓蚀剂,酸碱等)的自动投加,投加方式可以根据需要来实现。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W海口洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝W海口洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝 洗砂用聚丙烯酰胺主要就是进行泥水分离。很多地方采用离心机进行泥水分离,在加药时通常加入阴离子聚丙烯酰胺。我们pam是一种粉末状的颗粒,可以遇到水溶解为胶状物质。通常这种物质加入泥水中,放入离心机中,可以很多的进行泥水分离,污泥脱水等情况。对此,乐邦环保小编做一下小实验。 下面我们主要介绍一下聚丙烯酰胺处理泥水分离的情况: 泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。
