土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W海口洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
W海口洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
发布于:2019-04-25 09:38:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W海口洗砂场用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝
洗砂用聚丙烯酰胺主要就是进行泥水分离。很多地方采用离心机进行泥水分离,在加药时通常加入阴离子聚丙烯酰胺。我们pam是一种粉末状的颗粒,可以遇到水溶解为胶状物质。通常这种物质加入泥水中,放入离心机中,可以很多的进行泥水分离,污泥脱水等情况。对此,乐邦环保小编做一下小实验。
下面我们主要介绍一下聚丙烯酰胺处理泥水分离的情况:
泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。这些泥浆来源于建筑打桩、砂场、隧道山洞、矿山尾矿等。
目前我国砂机制砂的工艺流程为:将卵石或矿石经破碎机械破碎,通过洗砂设备,对沙石冲洗,得到含泥量教少的细沙。这种工艺产生大量的污水,主要污染物为泥沙~~其中泥渣悬浮于水中,较难沉降,直接排放对水体污染严重,目前业内采用的沉淀池法占地面积大,处理时间长,沉渣提取不易,槽罐车外运法,成本高,不能从根本上解决问题。而近年来大部分采用该种工艺系统泥浆水收集沉淀池,二沉池,清液池,泥砂分离系统,加药系统,排水系统,排渣系统。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
面对市场乱象听10年过滤器厂家为你解析全自动过滤器
社会在进步,生活在提高,国家也更重视环保,尤其是水资源的珍惜更是格外关注,那么那些污水都是怎么处理的呢,其实有一种叫全自动过滤器的过滤器的大显神威,目前这种设备普遍以备大多企业认可,可以说是不可缺失的设备,过滤器厂家为了突破传统过滤器的弊端,在技术方面也是下了不少功夫,终于不负有心人,该设备的研究诞生,在性能反面得到了大大的提升。 1.该设备全自动操作,主要是利用压差进行接卸控制,PLC去实现定时控制和操作,达到对于污水过滤、清洗、排污为一体自动化操作,无需人工,此外,在运行中给水也是非常稳定不间断的。全自动过滤器自身系统就完全可以实现自动去进行清洗,排污排水等操作。所以在运行方面的确解决了很多烦恼。
