土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器(SPD)的选择步骤
浪涌保护器(SPD)的选择步骤
发布于:2019-04-24 16:39:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下:
第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。
第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。
第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。
第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会影响其他电器,如RCD或断路器。浪涌保护器和过电流保护器之间的电涌配合,在小于最大放电电流(Imax)时,过电流保护器不动作;在大于等于最大放电电流(Imax)时,允许过电流保护器动作,但不能引起任何损伤。
第五步,电压保护水平(Up)的选择,应考虑被保护设备的浪涌耐受能力(Uw)。
第六步,当两个浪涌保护器(SPD)用在同一导体上时,应考虑选在的浪涌保护器和其他浪涌保护器的配合。
不同接地方式中的浪涌保护器的使用是不同的。一方面,因为不同的接地方式下保护的特点不同,选择安装的位置不同;另一方面,浪涌保护器和漏电保护装置配合,为了避免浪涌保护器动作时的电流可能同时引起上级的漏电保护装置误动作,因而浪涌保护器在安装时需要在它上一级安装相应的保护设备,如断路器或熔断器。(钧和电子原创,转发请写明出处www.junhedianzi.cn)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
仿生树避雷塔
仿生树避雷塔也称仿生树,是将通信杆仿造成树木形状,利用假树叶、树干来装饰天线抱杆以及天线,从而达到伪装、美化移动通信基站天线的一种方法。 仿生树避雷塔产品技术特性 天线机械下倾角调整范围0°~15°,水平方位角可任意调整; 杆体进行热镀锌处理,再外表敷仿真树皮,可有效提高美观度和抗腐性能; 杆体整体抗风性能按抗12级阵风设计; 树枝采用阻燃绝缘材料制作,不少于13层,每层不少于4根树枝。15m美化树最底层树枝距地5.3m,每层间隔1.2m;20m美化树最底层距地6.9m,每层间隔1.2m;25m美化树最底层距地10.4m,每层间隔1.2m;可根据现场情况及建设方要求按实际实施。
