仿生树避雷塔也称仿生树,是将通信杆仿造成树木形状,利用假树叶、树干来装饰天线抱杆以及天线,从而达到伪装、美化移动通信基站天线的一种方法。
仿生树避雷塔产品技术特性
天线机械下倾角调整范围0°~15°,水平方位角可任意调整;
杆体进行热镀锌处理,再外表敷仿真树皮,可有效提高美观度和抗腐性能;
杆体整体抗风性能按抗12级阵风设计;
树枝采用阻燃绝缘材料制作,不少于13层,每层不少于4根树枝。15m美化树最底层树枝距地5.3m,每层间隔1.2m;20m美化树最底层距地6.9m,每层间隔1.2m;25m美化树最底层距地10.4m,每层间隔1.2m;可根据现场情况及建设方要求按实际实施。
树皮采用玻璃钢或硅橡胶等材料制作(厂家需应答具体使用何种材料),表面纹理需逼真,应用热镀锌加表面涂覆FRP加喷环保仿生漆。颜色为仿生棕/褐色等伪装色,并可按用户要求定制;树叶造型可用针叶或者阔叶两种,根据现场情况及建设方要求按实际实施。
树皮要对内部钢管完全包封,保证与钢管的粘合性,防止雨水渗漏;
真树叶要求用PVC或PE材料制作,颜色和造型需和周边树木相近,15m叶层不小11层,20m叶层不小于16层,25m叶层不小于21层,并可按用户要求定制;
仿生树避雷塔材料要求
美化树杆杆身主材为Q345型(16锰钢)或GR65高强度钢,地脚锚栓采用45号钢,其它型钢、圆钢、钢板采用Q235B;所有钢材其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)规定。钢材必须使用国家正规大厂出产的合格钢材。在技术应答中注明所购买钢材厂家的名称。在美化树通信杆到场进行安装前,必须向监理及相关工程人员提供由钢材厂家出具的所购买钢材的产品质量证书。并提供产品出厂前所做的所有质量检验合格证明及出厂合格证。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
浪涌保护器(SPD)失效时的安全性当浪涌大于设计最大能量吸收能力和放电电流时,浪涌保护器(SPD)可能失效或损坏。今天钧和电子为您详细分析一下“浪涌保护器失效时的安全性”。 一、浪涌保护器的失效模式 浪涌保护器的失效模式分为开路模式和短路模式: (一)开路模式 在开路模式下,被保护系统不再被保护,因为失效的浪涌保护器对系统影响很小,所以不易被发现。为保证下一个浪涌到来之前,更换失效的浪涌保护器,就需要有一个指示。正常状态下为绿色窗口显示,一旦失效,将出现红色窗口指示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
