土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器(SPD)失效时的安全性
浪涌保护器(SPD)失效时的安全性
发布于:2019-04-16 21:19:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当浪涌大于设计最大能量吸收能力和放电电流时,浪涌保护器(SPD)可能失效或损坏。今天钧和电子为您详细分析一下“浪涌保护器失效时的安全性”。
一、浪涌保护器的失效模式
浪涌保护器的失效模式分为开路模式和短路模式:
(一)开路模式
在开路模式下,被保护系统不再被保护,因为失效的浪涌保护器对系统影响很小,所以不易被发现。为保证下一个浪涌到来之前,更换失效的浪涌保护器,就需要有一个指示。正常状态下为绿色窗口显示,一旦失效,将出现红色窗口指示。
(二)短路模式
在短路模式下,失效的浪涌保护器严重影响系统,如果被保护系统没有合适的装置将失效的浪涌保护器从系统中脱离,系统中短路电流通过失效的浪涌保护器,短路电流导通时使能量过渡释放可能引起火灾。使用具有短路失效模式的浪涌保护器需要配备脱离器。
二、浪涌保护器安装的注意事项
(一)浪涌保护器与被保护设备之间要设定合理的距离
当浪涌保护器被用来保护特定设备或当浪涌保护器装在主配电盘上而不能为某些设备提供足够的保护时,浪涌保护器应尽可能地靠近被保护设备。如果浪涌保护器和被保护设备之间的距离太长,设备端产生的振荡电压值一般高至2Up,在一些情况下,甚至超过这个水平。有些电源系统中尽管装有浪涌保护器,但上述的振荡仍能引起被保护设备失效,合适的保护距离取决于浪涌保护器样式、系统类型、侵入浪涌的陡度和波型、连接的负载。实际上,如果设备的阻抗高或设备内部断开,就有可能产生两倍的振荡电压。
(二)浪涌保护器的导线尽可能短
为了达到最佳的过压保护,浪涌保护器的连接导线应尽可能短。长的连接导线将降低浪涌保护器的保护水平,因此可选择一个较低电压保护水平的浪涌保护器来提供有效的保护。传送至设备的残压为浪涌保护器的残压和沿导线感应电压压降之和,这两个电压并不在统一时刻到达峰值,但应用时,可以简单地相加。
一般来说,假定导线的电感是1μH/m,当冲击波上升率为1kA/μs时,电感沿导线长度的电压降为1kV/m。
(三)浪涌保护器在配电系统中应用时,可采用以下流程:
1.保护和安装模式,应尽可能靠近装备的电源安装;
2.振荡现象,应尽可能靠近设备安装;
3.连接导线长度,浪涌保护器的连接导线长度尽可能短;
4.需要附加保护,浪涌保护器安装在装备的入口处,并且其他的浪涌保护器应尽可能靠近设备;
5.根据试验等级选择浪涌保护器的安装点,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的浪涌保护器可安装在装置的入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的浪涌保护器可靠近设备安装;
6.保护区域的概念,在引入这种概念时,浪涌保护器可安装在区域边界处。
综上,只有这样才能尽可能地发挥浪涌保护器的保护能力,确保雷电防护的安全性。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
放闪电涌入的疑问
大神门好,有个疑问,我们在配电箱内设置电涌保护器,防止了闪电涌入,那闪电是不是会沿着电缆进入电源上口断路器,断路器有什么功能或者怎么处理的?
