土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD高低版本互转,版本转换知识
CAD高低版本互转,版本转换知识
发布于:2019-04-24 11:24:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD版本转换知识中,除了可将CAD图纸转换成PDF、JPG格式等,还可以将CAD图纸转换成其他CAD版本,同时可批量转换。今天和大家分享一下,CAD高低版本互转,版本转换知识。
1.我们要知道CAD高版本可以打开所有低版本的图纸,CAD低版本不可以打开高版本的图纸。
2.高版本转成低版本的方法,一般可以直接将文件另存为,文件类型可以改成任意的低版本。
(1)使用CAD编辑器打开需要转为低版本的CAD文件,标准版制图软件支持打开dwg、dxf等版本格式文件。
(2)打开文件后选择“文件”-“另存为”按钮,激活弹出另存为窗口,在另存为窗口中设置文件保存位置,并在保存类型中选择需要的CAD版本格式。设置完成点击“保存”高版本转成低版本操作完成。
3.将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。
(1)启动第三方软件CAD转换器,进入到软件可操作页面,点击左侧菜单栏中的【CAD版本转换】。接着点击【添加文件】批量添加需要转换的版本文件。
(2)在弹出的对话选择要添加的文件,并进行打开。在输出类型中选择文件格式,在输出版本中选择需要进行转换的高版本。
(3)设置好文件转换的存储位置,点击【批量转换】按钮,等待状态栏中显示百分之一百后,即可表示完成版本转换。
以上就是CAD高低版本互转,版本转换知识的分享演示。小伙伴们可以结合自己的实际情况进行操作,喜欢的小伙伴们不妨自己试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何解决CAD软件无法启动不响应?
CAD软件有时候会出现这样一个问题,CAD软件无法启动不响应。可能是新版本在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”等网络保存模式。其中“FTP站点”是导致出现点 击保存图纸CAD软件不响应问题的主要因素。那么如何解决CAD软件无法启动不响应问题。演示操作如下:步骤一:先把“Server”服务设置为“自动启动”模式1.在电脑桌面找到“计算机/此电脑”图标,然后右键点 击,在下拉菜单里找到“管理”选项,点 击打开。
