CAD软件有时候会出现这样一个问题,CAD软件无法启动不响应。可能是新版本在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”等网络保存模式。其中“FTP站点”是导致出现点 击保存图纸CAD软件不响应问题的主要因素。那么如何解决CAD软件无法启动不响应问题。演示操作如下:步骤一:先把“Server”服务设置为“自动启动”模式1.在电脑桌面找到“计算机/此电脑”图标,然后右键点 击,在下拉菜单里找到“管理”选项,点 击打开。
2.这时候会跳转出“计算机管理”界面弹窗:在左侧栏找到“服务”选项并点 击→在右侧栏中通过拖动滚动条找到“Server”服务,并确 定是否设置为自动启动模式。如果没有,请设置为自动启动模式。
步骤二:然后在“注册表编辑器”里删除“FTPSites”注册表值1.确认完“Server”服务设置成自动启动模式后,我们在开始菜单选项里找到“运行”点 击或者直接在键盘上按“Win+R”按键,这时候会弹出“运行”弹窗,我们输入“regedit”之后点 击回车键确 定。
2.这时候“注册表编辑器”会被打开,我们可以进行如下操作:先通过“编辑”-“查找”功能或者直接在键盘上按“Ctrl+F”按键调用“查找”次弹窗。然后在“查找”次弹窗的搜索框里输入“FileNavExtensions”并点 击查找,快 速定位到“FileNavExtensions”。
3.这时候已经定位到“FileNavExtensions”,在右侧栏中找到“FTPSites”,右键单击在下拉菜单中点 击删除。会弹出“确认删除”次弹窗提示,我们点 击“是”确认删除。
以上就是如何解决CAD软件无法启动不响应的具体演示操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何进行引线标注?在CAD制图工作中,很多 时候为了使CAD图纸方便人们理解查看,我们需要对CAD图纸进行标注解释说明。或者说,需要表达出CAD图纸细节表明什么的时候,就可以进行引线标注。那么,CAD中如何进行引线标注?今天小编就和大家讨论一下这个问题。演示操作如下: 1.我们先登录浏览器,搜索“CAD编辑器”字样,进入CAD官 方网站,下载安装需要的CAD制图软件-CAD编辑器。 2.这里我们以CAD编辑器专 业版为例,先启动运行CAD编辑器专 业版,打开我们需要进行引线标注的CAD图纸。
