斜井防爆门(钢结构斜井防爆门)混凝土施工工艺
mfbx矿用斜井防爆门安装要求:济宁和利隆专业生产矿用门,销售re线:(156)+(5370)+(5690).斜风井防爆门安装时,依照安装方法,安装后应铅直平整,开启灵活。然后将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。应当定时对参加施工建设的人员进行安全培训和教育,进步他们的安全意识,为自己和别人的安全担任。
矿用斜井防爆门钢筋混凝土施工工艺
1、混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。
2、浇筑混凝土应分段分层进行,每层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般分层高度是振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。
3、使用插入式振捣器的插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。
振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
4、浇筑混凝土应连续进行。间歇时间应尽量缩短,应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇筑完。
5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止,在已浇筑的混凝土凝结前修正好。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
竹胶板风门(竹胶板正反风门)处理工艺竹胶板风门(竹胶板正反风门)处理工艺 矿用竹胶板风门和木模板哪个好?竹胶板与胶合板在工程使用中是一样的,只是材质不同;竹胶板主要原料是毛竹,相对价格、硬度、价格、周转次数较高,胶合板主要原料是木材,相对价格、硬度、价格、周转次数较低,至于套用哪项定额,应按现场使用材料确定,但只能记取一次的工程量。 覆模竹胶合板模板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一,混凝土表面平整光滑,可取消抹灰作业,缩短装修作业的工期。 2.竹胶合板模板耐水性好。水煮3小时板不开胶,板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。 3.竹胶合板模板防腐、防虫蛀。 4.竹胶合板模板导热系数为0.14-0.14w/m.k,远小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。经济实惠
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
老顽童zgz
沙发
2019-05-06 20:58:06
fengmen88
板凳
2019-05-05 12:16:05
加载更多小手一抖,金币拿走!!!!
