土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 竹胶板风门(竹胶板正反风门)处理工艺
竹胶板风门(竹胶板正反风门)处理工艺
发布于:2019-04-24 07:01:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
竹胶板风门(竹胶板正反风门)处理工艺
矿用竹胶板风门和木模板哪个好?竹胶板与胶合板在工程使用中是一样的,只是材质不同;竹胶板主要原料是毛竹,相对价格、硬度、价格、周转次数较高,胶合板主要原料是木材,相对价格、硬度、价格、周转次数较低,至于套用哪项定额,应按现场使用材料确定,但只能记取一次的工程量。
覆模竹胶合板模板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一,混凝土表面平整光滑,可取消抹灰作业,缩短装修作业的工期。 2.竹胶合板模板耐水性好。水煮3小时板不开胶,板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。 3.竹胶合板模板防腐、防虫蛀。 4.竹胶合板模板导热系数为0.14-0.14w/m.k,远小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。经济实惠
竹胶合板模板使用周转次数高,板可双面倒用,无边框竹胶合板模板能使用30-50次;比小钢模成本低50%。
矿用竹胶板风门/竹制无压风门处理工艺竹胶板价格我认为竹胶板在信息价上有,那么就不能以市场价进行结算的,否则甲方是不会认可的.你从信息价上查一下吧. 我们这里的竹胶板(9mm)为46元/m2;(10mm)为49元/m2;(12mm)为54元/m2关于胶合板和矿用竹胶板风门的问题现场使用竹胶板,山东省竹胶板制作定额的处理方法是:1、套用(如柱)的胶合板定额,将定额材料中的胶合板归零。2、再加一笔竹胶板制作定额项,该工程量是上一个定额的工程量*0.26. 注意:模板摊销系数由甲乙双方约定,如无约定执行规定,如青岛地区模板摊销4次的摊销系数是0.26 是的,每次要套2个:一个是胶合板定额,把其中的胶合板材料归零,再套一个竹胶板制作,摊销系数按合同约定,如无约定按规定。
做清水混凝土:浇筑物件表面光滑美观,减去墙壁二次抹灰工艺,可直接贴面装饰,减缩工期30%。
耐腐蚀:不污染混凝土表面。
保温性能好,有利于冬季施工。
可做变曲平面的模板。
施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。
1.竹胶合板模板强度高、韧性好、板的静曲强度相当于木材强度的8-10倍,为木胶合板强度的4-5倍,可减少模板支撑的使用数量。 2.竹胶合板模板幅面宽、拼缝少、板材基本尺寸为2.44×1.22m,相当于6.6块1.5m×0.3m钢模板的面积,支撑、拆模速度快。安装简单、保养容易 1.竹胶合板模板表面光滑,容易脱模。环保意义
竹子的成材期只需3-5年,竹材在砍伐后会自然再生,同时竹子的合理砍伐可以保护竹资源的衍生,而树木却要几十年才能成材,以竹代木成为有效保护森林不可置疑的最好途径。
当您选择竹胶合板模板时,您无形中也为保护我们共有的生存环境奉献了一份爱。高档覆膜建筑模板与竹胶板对比的优越性
竹胶板受自身材料特性的限制,厚度公差不易掌握,高档木模施工性能高于竹胶板,易于钉、锯、钻孔方便了施工,耐水性能好、水煮20小时不开胶,重量轻于竹胶板,现浇表面光滑、平整、而使用竹胶板的现浇表面竹席印是很大的缺陷。
清水建筑模板系列板材的优点,重量轻:更适于高层建筑及桥梁施工。幅面大:最大幅面为2440×1220mm,减少接缝数量,提高支模工作效率。不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。脱模容易,仅是钢模的1/7。
全部回复(8 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢分享!
    2019-05-17 10:51:17
  • 煤矿风门
    煤矿风门 板凳
     谢谢
    2019-05-14 19:12:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
133㎡美式风,将优雅浪漫显现的淋漓尽致!
设计说明:轻,是一种态度,奢,是一种品质。轻奢是一种更尊重生活品质的生活方式。它代表着对高品质生活细节的追求,以最小的体积,凝聚了最大的价值。美式轻奢风格把对生活的不将就不妥协融入品质家居设计,从细节中体会质感生活带来的舒心温暖。巧妙运用镂空屏风隔断处理客厅与客卫的关系,同时利用亮片的墙饰及金属材质的折射力拓宽空间视觉感及表现光影的和谐及穿透力,创造出直撩心底的优雅魔力,让时尚、轻奢成为这个空间的一大亮点。
