吉林四平家用热板式换热器对数平均温差大
间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。管式换热器以管子表面作为传热面,包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳式换热器等;板面式换热器以板面作为传热面,包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板换热器等;其他型式换热器是为满足某些特殊要求而设计的换热器,如刮面式换热器、转盘式换热器和空气冷却器等。
换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差最大顺流最小。在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。当冷、热流体两者或其中一种有物相变化(沸腾或冷凝)时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层(称为边界层),和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。
吉林四平家用热板式换热器对数平均温差大
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧 为了保证换热器不受腐蚀,在临时管线内挂相同材质的试片,清洗过程中随时观察表面状况。清洗结束后,根据质量的变化求出腐蚀速度。酸洗结束后用浓度0.1%的有机酸灌入换热器中作用30分钟,然后灌入钝化液敦化5小时,使清洗后的金属表面形成一层致密的保护膜。清洗全部结束后,检查换热器的出入口及其余部位,垢类均全部出去,没有残渣沉积。防止板式换热器结垢的措施运行中严把水质关,必须对系统中的水喝软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注入管网中。新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并入系统中,以避免管网中杂质进入换热器。在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
