土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧
娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧
发布于:2019-04-23 15:45:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧
为了保证换热器不受腐蚀,在临时管线内挂相同材质的试片,清洗过程中随时观察表面状况。清洗结束后,根据质量的变化求出腐蚀速度。酸洗结束后用浓度0.1%的有机酸灌入换热器中作用30分钟,然后灌入钝化液敦化5小时,使清洗后的金属表面形成一层致密的保护膜。清洗全部结束后,检查换热器的出入口及其余部位,垢类均全部出去,没有残渣沉积。防止板式换热器结垢的措施运行中严把水质关,必须对系统中的水喝软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注入管网中。新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并入系统中,以避免管网中杂质进入换热器。在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
娄底低碳钢单程板式换热器不串液技巧
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热交换器选型与设计手册
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 1.本手册为工艺系统工程师提供换热器的选型原则和工艺参数的选取及计算方法。 2.换热器的分类及结构特点: 表 2-1换热器的结构分类 3.换热器的类型选择 换热器的类型很多,每种型式都有特定的应用范围。在某一种场合下性能很好的换热器,如果换到另一种场合可能传热效果和性能会有很大的改变。
