2016年我国将环境保护总局更名为生态环境部,这一重大战略举措可以看得出我国环境面临着各种挑战,急需人们共同的努力维护和自觉,做到彻底改善人们的生活习惯。随着越来越多小康家庭的涌现,日常生活垃圾对周围土壤和环境造成很大的污染和危害,衍生了很多环保科技公司和垃圾填埋场来解决这一问题。那么土工膜作为垃圾填埋场的防渗主体系统尤为重要,关乎的整个工程的成功与否,起着不可替代的作用。
土工膜在垃圾填埋场中用什么规格和标准的?
我们叫土工膜为防渗膜的原因是其具有良好的防渗特性,其水蒸气渗透系数不高于1.0X10-16g·cm/(cm2·s·Pa),同时它还有非常好的隔离性能。它在垃圾填埋场中用什么标准和规格的最为合适?如果在一些设计比较严格的填埋场中,一般设计执行CJ/T 234-2006标准的土工膜,也就是城市建设标准,简称城建;如果在一些设计要求一般的情况下,我们建议选择全新料防渗膜或者国标膜,注意:这里的全新料加工成的土工膜技术指标远超国标的。虽然在填埋场中实际使用方大多采用1.5mm的城建土工膜,但是也有采用1.0mm全新料或者国标规格的,这个看实际现场情况来定。
城建、全新料、国标土工膜价格多少钱?
三种规格的防渗膜价格还是有高有低的,城建的高于全新料的,全新料又高于国标的。以垃圾填埋场所采用的1.5mm防渗为例,现在城建、全新料和国标膜的出厂吨价分别为11500元、10000元和9600元,我们根据95的密度计算出1.5个厚防渗膜每平米的克重是1425克,然后将每平米克重X出厂吨价得出三种规格防渗膜的单价,分别为16.4元/㎡、14.25元/㎡和13.68元/㎡。
土工膜在垃圾填埋场中用规格的以及价格行情,您都了解了吗?
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
工业除尘雾炮机雾炮机是什么传统的粉尘除尘方法不仅价格昂贵而且易造成二次污染。因此,务需找到一种新的处理技术,实践证明,雾炮机水雾除尘净化粉尘对空气的污染廉价高效,雾炮机水雾除尘是一项较新环境生物技术,也是目前zui有前景的除尘技术。因此雾炮机水雾除尘的研究与应用具有巨大的经济效益和环境效益,除尘雾炮机是根据风送原理,先使用先进的高压泵、微细雾化喷嘴将水雾化,再利用风机风量和风压将雾化后的水雾送到较远距离,使得水雾到达较远距离同时能够覆盖更大积,这些微小的人造雾颗粒能长时间漂浮、悬浮在空气中,单一喷头产生的雾长可达3-5米,雾宽1-2米,水雾与粉尘凝结后降落,从而达到降尘目的。目前在许多露天堆料场、作业现场,作业粉尘和局部扬尘是粉尘治理的难题,很多企业过去采用水喷淋的措施治理,但覆盖面积小、用水量大等问题使水喷淋的治理效果极不理想,雾炮机喷洒出的水雾与悬浮在空气中的pm2.5和pm10的粉尘颗粒吸附、聚合、沉降,达到消除污染物和减霾的目的,且喷洒耗水量仅为传统洒水车的2-3成,覆盖面积却高出20倍,根据相关检测数据,使用降尘治污减雾霾炮机后,空气中的pm10可降低10%-20%,pm2.5降低3%-5%,雾炮机由底座、高压泵、风机、控制电器等部分组成。风机是除尘雾炮机的一个主要部件,风机由风筒、喷水环、风叶、电机等组成,风机的选择直接影响到雾炮机的工作效率和雾化效果,雾炮机依靠风机喷出的气流将雾滴进一步破碎雾化,并使雾滴具有足够的动能穿透粉尘,这样伴有微小气注以的雾滴就填充于粉尘颗粒之间与粉尘沾着降落。除尘雾炮机上所用的风机为轴流式风机,由于轴流风机具有风量大,效率高、风速柔和均匀,喷洒范围大及射程远等优点,称为除尘雾炮机的主要部件之一,风叶一般采用铝合金材质,其质轻、稳定、高压,压力大、风量足。喷雾喷嘴一般采用304不锈钢制造、耐磨、耐腐蚀,水雾均匀喷洒,不会造成料场地面大量积水,尤其是避免冬季造成大面积结冰,影响作业面,同时也不会形成环境二次污染,现在大多都采用可调试喷嘴,用户根据自己的需要可以在一定范围内调整雾化的效果,高压泵的配置由雾炮机的型号决定,雾炮机的型号不同,高压泵的配置不同,如txwp-30型雾炮机,标准配置60型高压水泵,只有配置达到相应的标准,才能确保雾炮机产生的使用效果。底座是雾炮机整台设备的基础,它主要起到固定、支撑、稳定性作用,喷雾喷嘴在使用过程中出现问题的其中常见原因。1.磨损:喷雾喷口和内流通道表面的物质逐渐脱落,进而影响流量、压力和喷雾形状2.腐蚀:由于喷雾液或环境的化学作用引用的腐蚀破坏了喷嘴材料3.阻塞:污垢或其他杂质阻塞了喷嘴口内部,进而限制流量和干扰喷雾形状4.粘结:喷嘴口边缘内侧或外侧材料上,由于液体蒸发而引起的喷溅、雾气或化学堆积作用而凝结一层干燥的凝固层,阻碍喷嘴口或内流通道5.温度损害,由热起的对非高温用途设计的喷嘴材料产生的一种有害影响除尘雾炮机1、喷洒均匀:水雾均匀喷洒,不会造成料场地面大量积水,尤其是避免冬季造成大面积结冰,影响作业面,同时也不会形成环境二次污染; 2、安全性高:雾炮使用环境恶劣,不稳定因素较多,所有重要零部件都采用进口,具备自动断电保护,配置电机匀加速启动装置,减少风机震动,配置液压转动,彻底解决安全隐患,杜绝安全事故发生; 3、节约投资成本:属于可移动、集成型设备,可选配发电机、水箱等,安装、使用方便灵活,无论地理位置、工作环境,还是设备使用用途发生变化均不需二次投资; 4、控制系统功能强大:配置手动、遥控、远控等多种方式,并运用全液压转动系统,解决抗风阻、大幅降低故障率;预留检测装置接口,与PM检测仪联动,实现全自动化治理,及时抑制灰尘的大范围扩散
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于垃圾填埋场的设计有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
