土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ?kx牡丹江/佳木斯钢铁废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-04-23 15:54:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    钢铁厂废水处理用阴离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,来处理钢铁厂产生的废水。阴离子聚丙烯酰胺只要运用于工业废水处理,对于悬浮颗粒,浓度高带阳电荷的粒子,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水、电镀厂废水、冶金废水 、洗煤废水等污水处理的效果zui好。
   在“钢铁工业水污染控制及资源化利用技术的研究与应用”课题取得成果后,日钢引入了更深层次的理念——水循环经济体系,将清洁生产和废水综合利用融为一体,在循环利用基础上,建立水循环经济发展模式。按照自然生态系统模式,组成“资源——产品——再生资源”的水资源反复循环利用过程,实现废水最少化与循环利用最大化。其实质就是把预防与末端治理进行有效的结合,成为钢铁企业实现“零”排放有效的技术措施,是建设资源节约型与环境友好型钢铁企业在水资源利用上的具体体现。
    乐邦阴离子聚丙烯酰胺,适用于离子表面带正电荷的液体,它们可有效的用于矿物悬浮液的沉降分离。所处理的水是PH为中性到碱性的含无机质多的悬液时是适用的。在水处理中,除可利用炼铁高炉、铝加工,还可用在造纸、河沙砾洗涤等的废水处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT富锦/同江聚合氯化铝聚合氯化铝检测方法
乐邦环保聚合氯化铝检测方法   1:试剂硝酸 1:12溶液; 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)2.5%溶液:乙酸钠缓冲溶液144克无水乙酸钠+14ml冰乙酸,稀释至1000ML;百里香酚蓝 称0.2g+60ml无水乙醇+40ml水;氨水1:1溶液;二甲酚橙0.5%; 醋酸锌标液。 2:分析步骤:      称取固体聚合氯化铝样品约2.5g(精确至0.0002g)放入250ml烧杯中(烧杯中先加适量水)完全溶解后,完全移入250ML容量瓶中,稀释至刻度,摇匀、干过滤(中速定性滤纸,过滤时用的锥形瓶和漏斗都是烘干过的)过滤后液体称为试液A。 取10ml过滤后的液体于锥形瓶中(用移液管加),各加10ml硝酸(用移液管加),加热1分钟,取下用蒸馏水冲一下,加20ml EDTA(用移液管加),加百里香酚蓝2滴,用氨水调成黄色(热滴不用冷却),加热2分钟冷却,加10ml乙酸钠缓冲溶液(自动加液管加),加3滴二甲酚橙,用醋酸锌标液滴至红色。
