土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT富锦/同江聚合氯化铝聚合氯化铝检测方法
发布于:2019-04-23 15:52:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乐邦环保聚合氯化铝检测方法
1:试剂硝酸 1:12溶液;
乙二胺四乙酸二钠(EDTA)2.5%溶液:乙酸钠缓冲溶液144克无水乙酸钠+14ml冰乙酸,稀释至1000ML;百里香酚蓝 称0.2g+60ml无水乙醇+40ml水;氨水1:1溶液;二甲酚橙0.5%;
醋酸锌标液。
2:分析步骤:
     称取固体聚合氯化铝样品约2.5g(精确至0.0002g)放入250ml烧杯中(烧杯中先加适量水)完全溶解后,完全移入250ML容量瓶中,稀释至刻度,摇匀、干过滤(中速定性滤纸,过滤时用的锥形瓶和漏斗都是烘干过的)过滤后液体称为试液A。 取10ml过滤后的液体于锥形瓶中(用移液管加),各加10ml硝酸(用移液管加),加热1分钟,取下用蒸馏水冲一下,加20ml EDTA(用移液管加),加百里香酚蓝2滴,用氨水调成黄色(热滴不用冷却),加热2分钟冷却,加10ml乙酸钠缓冲溶液(自动加液管加),加3滴二甲酚橙,用醋酸锌标液滴至红色。
(V0-VA)x C
X=-------x100%
m x 0.4(x为AL2O3%)
式中:v0、空白样消耗醋酸锌标液的 ml数,VA、试样消耗醋酸锌标液的ml数;c、醋酸锌标液滴定度;m、试样量;0.4、常数不变。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如果用这种方法跟你介绍COD,你可能会秒懂!
昨天,我们和一位朋友谈到污水处理的水质指数,发现很少有人能告诉我们所有的情况,所以我们决定尽我们最大的努力写一系列有关污水处理的文章。我希望这对你有帮助。今天我们从COD开始。.. 据说,如果你想知道污水处理厂的技术水平,并问他们COD是多少,你很可能知道这个污水处理厂的技术水平。 COD中文名:化学需氧量,英文名:Chemical Oxygen Demand ,说起COD我总会联想到“独宠”这个词,为什么我会这么形容COD呢?
