昨天,我们和一位朋友谈到污水处理的水质指数,发现很少有人能告诉我们所有的情况,所以我们决定尽我们最大的努力写一系列有关污水处理的文章。我希望这对你有帮助。今天我们从COD开始。..
据说,如果你想知道污水处理厂的技术水平,并问他们COD是多少,你很可能知道这个污水处理厂的技术水平。
COD中文名:化学需氧量,英文名:Chemical Oxygen Demand ,说起COD我总会联想到“独宠”这个词,为什么我会这么形容COD呢?
一般来说,我们可以简单的判断水质是否受到污染,从感官上判断污染的水质“指标”。它一般具有颜色明显、气味刺鼻、悬浮颗粒物、粘稠水等特点,与未受污染的水形成鲜明对比。然而,感官“指标”难以量化和解释水污染的程度。
人们对污水水质的检测分为三个阶段,从1870年开始到1920年,人们最常用于污水的测量的参数是颜色,气味,还包括针对各种污染物的一些测量手段,包括测量CH4(甲烷)、CO2等方式,来判断污水的污染情况。
1920年到1970年间,人们开始有了比较简单的方式来测量污水中的特定指标,比如BOD,COD,DO,PH,固体物质等。在这个阶段主要的问题就是没有一个标准的方法来检测这些指标,往往是一个水样,在不同的实验室做出来的数据相差甚远。
1970年以后,人们在测量中引入了计算机技术进行自动测量,包括COD、AOX(可吸收有机卤化物)等大量的水质可以被测量,最重要的是这些指标在国际之间制订了标准的取样保存化验方法,这样就对COD等指标进行了标准化的规定,统一的方法使这个数据成为人们对污水的一个重要的检验指标。
事实上,除历史原因外,COD为“单一宠物”的最重要原因是化学需氧量(COD)是化学检测水质的重要试验方法。在某些条件下,COD使用某些强氧化剂来处理水样。消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。由于COD的测定,使用了很强的氧化剂,还可以在强氧化剂(浓硫酸)的催化下进行反应。这样,污水中的还原物质包括各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。这些污染物大多是污水中的污染物。尤其是生活污水中的大部分污染物来自于我们的饮食,洗涤、排泄等有机污染物会被强氧化剂氧化。通过计算药物的消耗量,它们将被转换成合成药物。耗氧量是我们今天讨论的COD。
这样看,COD君由于自身强大的氧化能力,秒杀一切污水中的污染的还原性物质,而且检测方法简单,标准,人们开始越来越多的使用COD来说明污水的污染程度,最终也就形成了COD君在污水界一统天下的局面。
其实COD并不是一个独立的“个体”,他还有很多的“兄弟”只是在漫长的历史长河中,存活下来的只剩下CODmn和CODcr。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。所以在污水厂里CODCr总是被“独宠”。
由于COD君的历史悠久,化验方法霸道强硬,人们就用它作为一个污水污染的综合性指标,通过化验COD,就判断出污水的污染程度,在各种场合下,利用COD值来说明水的污染,也就有了污水厂的里傲娇的COD。
申明:文章转自水处理部落,如有侵权请联系删除
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
复合土工膜 土工膜 hdpe土工膜 山东建通土工材料有限公司复合土工膜是有 hdpe土工膜、涤纶长短丝 土工布组成, 土工膜的作用主要是防渗防水封闭,土工布起到土工膜的上下保护性能。现代土工膜主要有聚氯乙烯PVC和聚乙烯hdPE、乙烯/醋酸乙烯共聚物EVA 复合土工膜属于高分子有机材料,在避光情况下使用可达数百年指标性能下降非常慢。复合土工膜有着优良的延伸性、较好的力学性能、耐环境、耐腐蚀、耐高低温性能优。 复合土工膜增大抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于涤纶布表面柔软性粗糙面增加了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定牢固性。复合土工膜选用土工布作基布,所以它除具有土工布阻隔、排水、加筋、防护等效果外,还具有关闭(防渗)功用,可广泛应用于水利、河道、人工湖蓄水池。公路、机场、建筑、环保等工程,在工程中主要起防渗、隔离防潮、护坡等。
