土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 复合土工膜 土工膜 hdpe土工膜 山东建通土工材料有限公司
发布于:2019-04-23 14:44:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
复合土工膜是有 hdpe土工膜、涤纶长短丝 土工布组成, 土工膜的作用主要是防渗防水封闭,土工布起到土工膜的上下保护性能。现代土工膜主要有聚氯乙烯PVC和聚乙烯hdPE、乙烯/醋酸乙烯共聚物EVA 复合土工膜属于高分子有机材料,在避光情况下使用可达数百年指标性能下降非常慢。复合土工膜有着优良的延伸性、较好的力学性能、耐环境、耐腐蚀、耐高低温性能优。 复合土工膜增大抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于涤纶布表面柔软性粗糙面增加了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定牢固性。复合土工膜选用土工布作基布,所以它除具有土工布阻隔、排水、加筋、防护等效果外,还具有关闭(防渗)功用,可广泛应用于水利、河道、人工湖蓄水池。公路、机场、建筑、环保等工程,在工程中主要起防渗、隔离防潮、护坡等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT富锦/同江聚合氯化铝木糖醇废水处理
在80年代开始人们就对木糖醇废水处理方法开始研究,这种废水成分复杂含有机污染物比较多,因其中含有较高浓度的硫酸盐和难以降解的木质素等所以此类废水处理难度较大。这种废水整体为酸性而且色度很高。虽然说不好处理但废水中的污染物大部分为可溶性的,根据废水特点,乐邦环保采用水解酸化实验进行测试,得出结论在处理此类废水中我们采用聚合氯化铝较为合适。在处理木糖醇废水时聚合氯化铝产品对有机物的去除率很高,耐冲击性强并且运用简单,在用聚合氯化铝测试后所排出的废水可达到二级的污水排放标准。
