土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 矿用隔爆型潜水排沙电泵维修注意事项
矿用隔爆型潜水排沙电泵维修注意事项
发布于:2019-04-23 15:18:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
矿用隔爆型潜水排沙电泵维修注意事项
根据矿用隔爆型潜水排沙电泵损坏的原因及常年修理的经验,我们总结出以下维修注意事项:
2.1 排沙泵装配的主要关键是保持电动机的绝缘性能和密封性能。安装排沙泵密封过程中应保持清洁,上端盖、下端盖、出线盒零件、电缆密封件、轴承和密封等零件,应清洗干净并干燥,特别是密封环及辅助密封圈表面应无灰尘和杂质,密封环安装时表面应涂上一层清洁的机油,安装中不允许用工具敲打密封元件,以防密封元件损坏。
2.2 安装排沙泵机械密封过程中,仔细检查机械密封,动密封环和静密封环表面不允许有裂纹、划伤、和气孔缺陷,安装后,应保证动密封环端面和静密封环端面与动环座和静环座端面严密贴合,不允许漏油。
2.3 排沙泵O形密封圈装配时,除了要保证O形密封圈干净、无赃物,还要保证密封圈光洁、完好无损,要注意安装位置的正确性,在安装时不要脱落密封位置,造成密封失效。
2.4 因使用后的排沙泵下方所带叶轮,轴长期使用,易发生弯曲,故在检修时每件轴都要上车找正,轴的弯曲度标准是不超过0.05mm,超过标准的轴,必须修理或更换。
2.5 排沙泵轴表面和机械密封配合的位置若被磨出沟痕,或出现椭圆轴,都必须进行修理或更换新轴。
2.6 排沙泵底座上的护网损坏或变形,如轻微变形需要整形处理,必须更换新护网。
2.7 排沙泵轴上键槽磨损或被冲蚀严重,必须进行修理或更换新轴(新轴调质处理)。键与键槽的配合必须紧密,过盈量符合标准h8。
2.8、排沙泵下端叶轮流道应清理干净,不准滞有大量超过设备规定尺寸煤泥和水泥块,保证叶轮流道光滑。
2.9 经过修理的排沙泵,电机及密封腔部分应进行0.2MPa的气密试验,历时5分钟应无渗漏。检查各零件止口、配合处“O”型橡胶密封圈和机械密封是否有漏气现象,如有漏气现象,必须更换新件。
2.10 排沙泵装配过后,应先用手左右盘转。转子应能灵活旋转,无卡阻和憋卡现象,若出现左右偏紧的情况时,应再次调整其间隙,直到正常为止。
以上我们对煤矿井下用排沙泵结构和原理以及在井下使用过程中排沙泵的损坏原因进行分析,并根据多年的修理经验找出了修理方法及在使用过程中的注意事项,对今后排沙泵的使用和修理指明了方向,排沙泵是煤矿井下排污排沙的必备设备,在煤矿井下生产和煤矿安全起到重要作用,它遍布井下几乎所有的场所,为此,煤矿井下使用的各种型号的隔爆型潜水排沙水泵数量大,使用频率高,及时找出排沙泵损坏的原因进行修复,对煤矿及时排水及排沙具有重要的作用,以上我们了解矿用隔爆型潜水排沙电泵的常见故障和维修中的注意事项,并针对排沙泵修理中出现的问题,及时找出原因并针对性的修复,对稳定和提高排沙泵的修理质量,提高排沙泵的使用可靠性起到很好的作用,对煤矿井下的排水、排沙起到了重要和积极的作用,为煤矿安全生产打下了良好基础。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗冲击波密闭门(钢结构抗冲击波密闭门)设计要求
抗冲击波密闭门(钢结构抗冲击波密闭门)设计要求 济宁??和利隆机电设备有限公司专业生产矿用风门,厂家全国供货,质优价廉,欢迎选购,热xian:(156)=(5370)=(5690)。 FM井下药库抗冲击波密闭门用于井下材料库和材料发放硐室,起隔离作用。阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散,由总回风道排出。 工具/原料 FM井下药库抗冲击波密闭门由门框、门扇、闭锁装置、饺页等部件组成。
