抗冲击波密闭门(钢结构抗冲击波密闭门)设计要求
济宁??和利隆机电设备有限公司专业生产矿用风门,厂家全国供货,质优价廉,欢迎选购,热xian:(156)=(5370)=(5690)。
FM井下药库抗冲击波密闭门用于井下材料库和材料发放硐室,起隔离作用。阻止冲击波及产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散,由总回风道排出。
工具/原料
FM井下药库抗冲击波密闭门由门框、门扇、闭锁装置、饺页等部件组成。
门框为不等边角组焊框架结构。
1. 抗冲击波密闭门开启应向库内,抗冲击波密闭门设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动零件位置。
2.门扇页板安装,应保证上、下铰页孔同心,中心线平行于门扇内表面中心线。
3.抗冲击波密闭门门框与墙洞为一整体,浇灌混凝土之前,应将铰页的固定角钢检查、较正、固定牢靠,保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上,不同中心度允许误差为2mm。
4.门扇安装后与门框平面应贴合,并成垂直面,局部间隙在3mm以内。
5.抗冲击波密闭门,活门的闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂,各部件应至少每年维修保养一次。
6.抗冲击波密闭门及活门外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍,桔红色面漆两遍,并在门扇外表面标出把手开 关方向。
7.为吊装门扇,门洞顶棚应相应预埋吊环一个。
8.密封胶条与门扇连接,先用 万能胶粘合,然后用螺栓固定。
9.密封胶条应经常涂滑石粉,防止老化。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
