土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE计算与建立的模型不同步
SATWE计算与建立的模型不同步
发布于:2019-04-23 11:20:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中改了模型,然后SATWE计算分析时却仍然算的是之前的旧模型,该保存的地方也都保存了。请问这该怎么办?
  • shrill2000
    shrill2000 沙发
    我曾遇到过,可能是建模保存时多了个——工程名带bak的新文件。
    2019-04-24 10:23:24
  • mecidar
    mecidar 板凳
    没有生成计算数据。
    2019-04-23 15:26:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上开洞大神门请讨论?
要装新风空调,要在梁上开洞,每层56个,一千多个吧,洞50mm,120mm,位置有了标高大概在板下50mm处开。请问各位大神门,有这种操作吗?
