土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ pdf怎么单页旋转?以下方法可选择
pdf怎么单页旋转?以下方法可选择
发布于:2019-04-23 14:59:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
小伙伴们在工作中肯定有使用过PDF,不过有时候难免出现扫描后或打开后发现PDF文档的页面是倒的,这就需要我们正过来才能顺利阅读。可虽这次的角度是旋转过来了,等关闭了下次再打开看页面还是倒的,这就让人很苦恼了,那有没有可以旋转过来保存的呢?
下面就分享下PDF文件中页面旋转的操作方法,不了解的伙伴可以一起来了解一下!
这里以常用的Adobe Acrobat作示范。打开文档,点击“工具栏”的“文档”按钮,选择“旋转页面”。(注意:不是直接点击工具栏的“翻转”按钮,那个只能当次翻转,不可保存);
在弹出的对话框选择需要翻转的页面,以及翻转方向,就可以将所有或指定页面正过来,再保存文档就OK啦!
也可通过PDF编辑器来完成操作的;进入工具的操作页面,在页面中打开PDF文件,选择选项“文档”其中就包括了旋转页面;
弹出来一个文本框,页面中可以设置文件的旋转方向,点击“确定”完成页面旋转操作。
在(迅捷PDF转换器)中也有关于PDF文件旋转功能;具体介绍使用来完成“PDF旋转”的操作;
点击添加文件后,在弹出的文件框中找到需要操作的文件,左击选中,点击窗口的打开完成文件的添加;
文件添加之后;在页面下“输出目录——浏览”设置保存路径。并选择“旋转角度”;
到这里执行文件格式转换的重要一步,点击“开始转换”进入到转换的过程。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
房屋安全鉴定中抗震鉴定方法分为两级
房屋安全鉴定机构中心 在房屋安全检测鉴定中,现场调查检测中裂缝是普遍的现象之一,而建筑物的破坏往往始于裂缝。因此,如何鉴别房屋裂缝、分析房屋裂缝、控制房屋裂缝,是安全鉴定工作的重要内容之一。 房屋结构类型房屋安全鉴定工作中常遇到的房屋结构主要类型:混凝土结构、砌体(混合)结构。混凝土结构混凝土结构是素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构等以混凝土为主制成的结构的统称。应根据结构承载力验算的需要确定。
