土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 房屋安全鉴定中抗震鉴定方法分为两级
房屋安全鉴定中抗震鉴定方法分为两级
发布于:2019-04-23 10:07:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
房屋安全鉴定机构中心
在房屋安全检测鉴定中,现场调查检测中裂缝是普遍的现象之一,而建筑物的破坏往往始于裂缝。因此,如何鉴别房屋裂缝、分析房屋裂缝、控制房屋裂缝,是安全鉴定工作的重要内容之一。
房屋结构类型房屋安全鉴定工作中常遇到的房屋结构主要类型:混凝土结构、砌体(混合)结构。混凝土结构混凝土结构是素混凝土结构、钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构等以混凝土为主制成的结构的统称。应根据结构承载力验算的需要确定。
一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。
房屋安全鉴定中抗震鉴定方法分为两级:
第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价。
第二级鉴定以抗震验算为主,结合构造影响进行房屋抗震能力综合评价。
房屋满足第一级抗震鉴定的各项要求时,房屋可评为满足抗震鉴定要求,不再进行第二级鉴定;否则应由第二级抗震鉴定做出判断。
对现有房屋整体抗震能力做出评定,对不符合抗震要求的房屋,按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。
促进城市危旧房屋的改造还存在的二十世纪五、六十年代甚至是解放前建造的砖木或简易结构房屋,经过几十年的风雨剥蚀和各种自然的、人为的损坏,绝大部分已沦为危险房屋。通过对这些房屋实施安全管理与鉴定,可以尽早地发现安全隐患,及时采取排险解危措施,最大限度地减少房屋倒塌事故的发生和人员财产损失。同时也能查清危旧房屋的结构类型、使用情况和分布状况,促进危旧房屋相对集中的区域有计划、有重点的翻建、改造。
房屋安全鉴定的几大重要作用:
确保各类房屋的住用安全房屋投入使用后,有形、无形的损伤无时不在发生,若维修不及时或维护不当,房屋的可靠性就会迅速降低,使用寿命大幅度缩短。在我国,多年来受“重建设,轻管理”思想的影响,对建成房屋的定期检查和维护工作还未引起足够的重视,也缺乏健全的管理制度,往往是房屋功能明显损耗或损坏严重时才进行检查、房屋鉴定,其结果是房屋的使用寿命缩短,维修费用大大增加。
在正确使用的前提下,定期检查、鉴定,通过合理维护,保证房屋各部分处于正常、安全状态。如通风除尘、防渗堵漏、补强防腐、清除超载及老化构件的更换等,通过及时处置,使其达到新的安全状态,防患于未然。
房屋安全鉴定机构应当按照房屋征收评估委托书或者委托合同的约定,向房屋征收部门提供分户的初步评估结果。分户的初步评估结果应当包括评估对象的构成及其基本情况和评估价值。房屋征收部门应当将分户的初步评估结果在征收范围内向被征收人公示。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!
文章原地址:http://www.dgjianding.com/news_content-731333.html
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
气动平衡风门=矿用气动平衡风门功能和原理
气动平衡风门=矿用气动平衡风门功能和原理 济宁??和利隆机电设备有限公司专业生产矿用风门,厂家全国供货,质优价廉,欢迎选购,热xian:(156)=(5370)=(5690) 煤矿井下一片热闹欢腾的景象,个别调皮的员工还在手动控制无压平衡风门前进出感受着自动化的魅力,这是手动无压风门配套了电控装置带来的技术改变,整个煤矿联络巷都已进行了技术升级,咱们的矿车在通行过程中切实的体会了不用下车开关门带来的省心省时的美妙,从开到关两道风门互相闭锁,再也不会出现钢丝绳变松门的缝隙大影响工作面风量的现象,原来的矿用手动无压风门只需根据风门的尺寸、开启方式与安装距离,加装电控装置即进行了技术转变又能利用原来的风门可谓是一举两得。
