土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 气动平衡风门=矿用气动平衡风门功能和原理
发布于:2019-04-23 09:52:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
济宁??和利隆机电设备有限公司专业生产矿用风门,厂家全国供货,质优价廉,欢迎选购,热xian:(156)=(5370)=(5690)
煤矿井下一片热闹欢腾的景象,个别调皮的员工还在手动控制无压平衡风门前进出感受着自动化的魅力,这是手动无压风门配套了电控装置带来的技术改变,整个煤矿联络巷都已进行了技术升级,咱们的矿车在通行过程中切实的体会了不用下车开关门带来的省心省时的美妙,从开到关两道风门互相闭锁,再也不会出现钢丝绳变松门的缝隙大影响工作面风量的现象,原来的矿用手动无压风门只需根据风门的尺寸、开启方式与安装距离,加装电控装置即进行了技术转变又能利用原来的风门可谓是一举两得。
风门所配套的装置为ZMK-127风门电控装置,这个装置呢分为两种一种是电动气控的一种是电动液压的,我们将对这两种装置进行具体的配件介绍与特点分析。
电电气控装置配件:一个电控箱,四对光电开关,二个气控箱,二条气缸 ,一盘气管,四个防爆按钮,一套防挤伤装置,二个语音报警器手动无压平衡风门气动平衡无压风门可实现哪些功能
因此,矿用风机、对旋风机具有良好的运行经济性和足够大的通风能力,且风量变化很小。较小的工作轮直径、叶片安装角、毂比和叶片数,对一般矿用轴流风机来讲,可以期望获得比较良好的声学特性,但也许由于矿用风机、对旋风机的两级叶轮靠得很近。
手动平衡风门原理:在每道门的两端分别安装4个传感器(开关、传感器),在风门的两端形成检测区,当行人或车辆由巷道的任一方进入时,传感器自动检测并为控制设备提供信号,当A门有人经过时,传感器发生信号,A门动力源启动,打开A门,同时B门闭锁,A门声光信号器动作,提示警示语“风门打开,请注意安全”并伴有绿光闪烁,此时B门语音箱同时提示“前方风门打开,请你稍候”,并伴有红灯亮,B门不能打开,符合矿井通风要求,经过设定的时间延时(可以根据需要设定),A门
自动关闭,等到传感器检测关闭到位后,警示语音及灯关闭使用原理
电动液压装置;十二个红外传感器,一台液压泵站,二套门磁传感器,二条液压缸,一台主机,二个声光报警器
矿用风机、对旋风机在较小的工作轮直径、叶片安装角、轮毂比和叶片数下仍可获得比一般双级普通型矿用轴流风机高的压力。由于叶片安装角足够小,压力曲线还很陡,且基本无折断。因为轮毂比比较小,因而可减小出口损失而能保持较高的有效全压效率。
原理:装置以人工打开或关闭房门的门扇为动力,带动与门扇相连的活塞杆,通过液压管路,将对面的风门的液压闭锁打开和关闭,不需要任何其他能源,适合于煤矿井下无电源和风源的场地使用。它具有安全、可靠、安装方便、自动不也等特点
和利隆生产厂家生产的新一批矿用平衡无压风门被用于各大矿井中,只用过程中得到了大家一致的好评,我们ti供时时售后服务,出现问题技术人员会赶到现场维修,给个大煤矿ti供24小时安全护航
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
? 实阳机电荣获成都市建筑装饰行业“2018年度先进企业”
       2018年,在新的机遇与挑战下,实阳机电同全行业同仁继续团结奋进,努力开拓创新,为推动全行业转型升级、持续健康发展做出了积极贡献。          2019年4月成都市建筑装饰协会为树立行业典范、加快推动行业发展,协会继续开展“2018年度成都建筑装饰、陈设艺术行业先进企业、优秀项目经理、优秀设计师”评选工作,在此次评选中实阳机电荣获“2018年度先进企业”称号。
