土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT富锦/同江温度会对聚丙烯酰胺的效果影响吗
发布于:2019-04-23 09:45:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当下正处在温度较高的天气情况下,在这种高温情况下对聚丙烯酰胺的效果没什么影响,甚至效果会更好。再过几天就要立秋了,立秋过后天气就会一天天的变冷,而天气变冷却对聚丙烯酰胺的效果也会有影响,主要表现在聚丙烯酰胺的处理效果远远比不上天气热的情况下。即使是用量加倍,絮凝效果也没有以前好。针对该问题做了一系列的污水絮凝小实验。
以造纸废水生化污泥为实验标本,不同离子度分别按千分之一泡药,用若干小烧杯分别取100ML污泥。
一、 常温下(室内温度为10度),加不同离子度阳离子聚丙烯酰胺,同时加3ML,效果有很大差别,用离子度10的酰胺,相对效果要好。
二、 把污泥加热到30度,做同样的实验,加入同样量的不同离子型聚丙烯酰胺,发现离子度为10的阳离子酰胺效果仍然很好,还发现离子度15和离子度8的效果也相对较好,此次实验总体效果都比在不加温情况下效果好好多。
推定   相对温度在30度时候,酰胺的分散絮凝效果要比低温情况要好很多,污泥对药剂的依赖性不是很强,选型相对更宽。
而在低温情况下,对絮凝剂的电荷匹配要高一些,同时低温情况加药量会更大一些(解决方案是增加污泥和药剂的混合时间)。由于污泥量太少,没有再做进一步的实验,以后可能要做10-60度情况分别做实验,通过这些实验数据,总结一个规律。以前经常谈的是溶解聚丙烯酰胺的水温,很少关注污泥或者污水的温度。
然而污泥或污水的温度,对絮凝效果的影响更大,溶药水温只影响聚丙烯酰胺的熟化度。所以要提醒的是:在天气冷的情况下我们要把污泥和污水加温后再使用聚丙烯酰胺产品去处理,这样效果会比较好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
kx牡丹江聚丙烯酰胺-乐邦酰胺型号用途大全
kx牡丹江聚丙烯酰胺-乐邦酰胺型号用途大全 聚丙烯酰胺型号不同,用途也不同    乐邦聚丙烯酰胺处理污水效果显著,一直受顾客的喜爱。今天乐邦为大将讲解不同型号的聚丙烯酰胺的用途。 非离子聚丙烯酰胺:是丙烯酰胺单体的均聚物,经造粒、干燥、粉碎而成,成品外观呈白色细小颗粒或粉末状固体,无毒、不易燃。    主要用于污水处理:当悬浮性污水显酸性时,采用非离子PAM作絮凝剂较为合适。这时本产品其吸附架桥作用,使悬浮物产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其使和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果zui佳。
