土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ kx牡丹江聚丙烯酰胺-乐邦酰胺型号用途大全
发布于:2019-04-23 00:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺型号不同,用途也不同
   乐邦聚丙烯酰胺处理污水效果显著,一直受顾客的喜爱。今天乐邦为大将讲解不同型号的聚丙烯酰胺的用途。
非离子聚丙烯酰胺:是丙烯酰胺单体的均聚物,经造粒、干燥、粉碎而成,成品外观呈白色细小颗粒或粉末状固体,无毒、不易燃。
   主要用于污水处理:当悬浮性污水显酸性时,采用非离子PAM作絮凝剂较为合适。这时本产品其吸附架桥作用,使悬浮物产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其使和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果zui佳。
   纺织助剂:非离子PAM当纺织助剂时,可添加一些其他化学品配成化学浆料,用于纺织品上浆,以提高粘着性、渗透性和脱浆的性能,使织品具有防静电性,减少上浆率、纹浆斑、布机断头率和落物。
   防沙固沙:将非离子PAM溶成0.3%浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可起到防沙固沙的作用。
   化学灌浆剂:用9.5份非离子PAM加上0.5份N,N-甲叉双丙烯酰胺混容可作为堤坝、地基、隧道等堵水的化学灌浆剂。
   油田调剖堵水剂:非离子PAM和本质纤维素配合,加上一定量的化学助剂,广泛用作油田调剖堵水剂。
   土壤保湿剂:用作土壤保湿剂和各种改性PAM的基础原料。
阴离子聚丙烯酰胺:该产品采用丙烯酰胺前加碱或后加碱水解工艺,经造粒、干燥、粉碎而成,产品外观呈白色细小颗粒或粉末状固体,无毒、不易燃。
   主要用于工业废水处理:对于悬浮颗粒,较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果zui好。
   油田钻井、采油、可调制堵水剂、钻井液、三次采油剂、三次采油聚合物防窜剂、油酸化用稠化剂等。
   食用加工:糖厂、酒精厂、淀粉厂等。
   建筑行业:水泥添加剂、石棉墙板纸胶粘剂。
   吸水树脂、金属铸造中的砂粘结剂、陶瓷暂粘剂、化肥结团剂、油墨、涂料、药物、乳胶漆中的稳定剂等。
   阳离子聚丙烯酰胺:该产品是由离子单体和丙烯酰胺共聚,经造粒、干燥、粉碎而成,产品外观呈白色细小颗粒或粉末状固体,无毒、不易燃。是一种高分子量低离子度的线性高聚物。
   主要用于污泥脱水:根据污水性质应选择不同型号,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样能有效对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清效果极好。如粮食酒精废水、啤酒厂废水、味精厂废水、造纸厂废水、肉食品厂废水、饮料厂废水,纺织印刷染厂,城市污水处理厂的废水等。
   油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等。
   造纸助剂:阳离子PAM具有增强、助留煮滤等功能,可有效提高纸的强度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纤维球滤料对传统硬质滤料的优势和特点
纤维球滤料与传统硬质滤料相比,具有比表面积大、孔隙率高、纳污能力强等优点,是目前认为最理想的的过滤材料之一。纤维滤料的应用于短纤维过滤器,胶囊式纤维过滤器,划板式纤维过滤器和长纤维过滤器,以及彗星式纤维过滤器和HW深层过滤器。 传统硬质滤料如石英砂和无烟煤在过滤清洗存在各种问题,如水流阻力大,过滤速度慢,过滤周期短,纳污能力低,易污染,易板结和跑砂、不易清洗等,加之目前对水源的污染与日俱增,因此,研发软质过滤材质——纤维球滤料。纤维是柔性状过滤介质,具备作为滤料的基本条件,根据工艺特点采用束状、捆状、缠绕状或织物状等填装方式。纤维球性能稳定,直径为微米级,具有过滤精度高、流量大、易清洗、不易污染、水阻力小等优点。这样在纤维过滤过程中,整个滤料层都发挥了作用,属于理想的深层过滤,不同传统的石英砂颗粒滤料的表层过滤。
