纤维球滤料与传统硬质滤料相比,具有比表面积大、孔隙率高、纳污能力强等优点,是目前认为最理想的的过滤材料之一。纤维滤料的应用于短纤维过滤器,胶囊式纤维过滤器,划板式纤维过滤器和长纤维过滤器,以及彗星式纤维过滤器和HW深层过滤器。
传统硬质滤料如石英砂和无烟煤在过滤清洗存在各种问题,如水流阻力大,过滤速度慢,过滤周期短,纳污能力低,易污染,易板结和跑砂、不易清洗等,加之目前对水源的污染与日俱增,因此,研发软质过滤材质——纤维球滤料。纤维是柔性状过滤介质,具备作为滤料的基本条件,根据工艺特点采用束状、捆状、缠绕状或织物状等填装方式。纤维球性能稳定,直径为微米级,具有过滤精度高、流量大、易清洗、不易污染、水阻力小等优点。这样在纤维过滤过程中,整个滤料层都发挥了作用,属于理想的深层过滤,不同传统的石英砂颗粒滤料的表层过滤。
纤维球滤料是有人工合成纤维,如丙纶、涤纶等,比石英砂等粒装滤料构成的滤床相比,具有比表面积大和较高的床层孔隙率,因此纤维滤料构成的滤床应比常规粒装构成的滤床具有更大的的截污容量,截污容量的提高对提高过滤效率、降低过滤阻力具有决性意义。
纤维球滤料的特点
1.纤维球滤料比表面积大,纤维滤料介质是由直径为20-50um的纤维构成,具有巨大的比表面积,纤维球的比表面积在104m2/m3滤料以上,而传统石英砂的比表面积近在300m2/m3滤料左右。
2.纤维球滤料层空隙大,如纤维球滤料层的孔隙率在95%左右,而传统石英砂滤料层的孔隙率仅在40%左右。
3.纤维球滤料过滤速度高,水头损失增加速度慢
由于纤维球构成的滤料层孔隙率大,阻力小,易于实现深层过滤,过滤速度高达30-50m/h,而普通石英砂滤层的滤速魏8-10/h,
4.纤维球滤料过滤周期长
5.纤维球滤料产水量大,截污容量大,截污能力强,由于纤维球滤料具有巨大的孔隙率和比表面积是纤维球滤料深层过滤效果好,截污能力更大。
6.纤维球滤料过滤出水水质好
7.纤维球滤料反冲洗耗水量低
8纤维球过滤器占地面积小
9纤维球滤料使用寿命长,纤维滤料使用寿命长达15年。
10纤维球在水处理行业中的应用去除细菌、去除浊度、去除地下水中的铁、中水处理和去除有机物。
Normal
0
7.8 磅
0
false
false
false
EN-US
ZH-CN
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:普通表格;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:11.0pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.5pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:宋体;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;}
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
详述水处理系统曝气及常见曝气器1、曝气器在污水处理中的应用 生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况,可分为好氧法和厌氧法两大类。一般情况,好氧法比较适用于较低浓度污水,如乙烯厂污水;而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。 活性污泥法是水体自净的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。
