电位器的使用上是非常广泛的,例如日常家用的音箱以及音响等电子产品都是需要使用到电位器来操作调节音量的大小。因此对于若是音箱电位器操作不当的话,是会导致造成许多的故障问题发生,那你们知道音箱电位器故障修理方法该如何去操作呢?想必你们也是不了解的了,那下面就由小编给你们述说一番音箱电位器故障修理方法及使用小常识。详细内容:http://www.best-dz.com/
音箱电位器故障修理方法
故障修理方法一
在音响电位器的调节上出现调节失灵的状况,一般有两种情况,首先其一有可能是电位器的转柄损坏了,只需更换一个转柄即可。但是对于另外一种情况是可能是电位器的内部的其它元件已损坏了,这一般是不便维修的,因此建议更换电位器就行。
故障修理方法二
音箱电位器使用过程中会时不时在调节音量时会发出一些噪音等问题,那是因为电位器的内部转柄与碳片接触的摩擦所产生的噪音,那么一般处理这种情况,可以在电位器的转轴处滴入适量的润滑油,可以使柄与碳片接触降低摩擦,那由于从而就可以消除一些调节噪音的问题故障。
故障修理方法三
对于音箱电位器是会经常发生一些杂音或是声音嘶哑的状况,一般有可能是电位器使用得久了,内部堆积了过多的灰尘以及杂物等所导致电位器的各声道接线点接触不良。只要电位器的外壳拆开,清理掉内部的尘埃以及杂物。那么就可以消除这种声音杂乱的问题,此外为了可以有效保障电位器的工作性能使用,对于电位器一般使用三个月左右要做一次维护清理的工作。
故障修理方法四
对于很多人对于在音箱调节音量的时候都喜欢调到最大值,然后就会出现一些杂音的情况,那是什么情况。这是由于该音量的调节都是经过电位器的转柄所来调节操作的,因为一般情况下音量电位器的音量调节都不适宜调整最大值使用,若是调整最大值时,电位器内部的各声道线路功率也是比较大的,有可能电位器负荷不起从而就会导致一些声音失真的问题。所以除了一些专业的音箱外,一般对于家用音箱的电位器不要调节最大值使用。
音箱电位器使用小常识
1、对于使用的音箱电位器不要随便拆下来去私自调到它的阻值,虽然调大阻值是可以增强它的声音大小的。但是对于调节阻值过大的情况,对于电位器的工作电流也是相对增大的,有可能电位器承受不起过大的功率电流,从而会烧毁电位器。
2、请勿手湿的情况下去操作调节音箱电位器,以免水滴不慎流入到电位器的内部,造成引起短路的问题,从而还有可能会导致造成触电等事故。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工基础|变频器输入控制端子功能及使用变频器输入控制端子有两种,即基本控制输入端子和可编程序控制输入端子。按照不同的功能设定,控制端子的功能和连接亦不同。 1、基本输入控制端子 基本控制端子可分为开关量和模拟量两类。开关量有:正反转、停止、点动、复位、自由旋转命令、控制电源辅助输入等端子。模拟量有:频率给定电位器及电压、电流输入端子,PID控制的反馈信号。这些端子只需要按规定接线即可,因为这些端子的功能在变频器出厂时就设定好了,不能更改。
