变频器输入控制端子有两种,即基本控制输入端子和可编程序控制输入端子。按照不同的功能设定,控制端子的功能和连接亦不同。
1、基本输入控制端子
基本控制端子可分为开关量和模拟量两类。开关量有:正反转、停止、点动、复位、自由旋转命令、控制电源辅助输入等端子。模拟量有:频率给定电位器及电压、电流输入端子,PID控制的反馈信号。这些端子只需要按规定接线即可,因为这些端子的功能在变频器出厂时就设定好了,不能更改。
2、可编程序输入控制端子
由于变频器可以接收的控制信号多达数十种,如果全部采用端子输入是不现实的,为了减少体积,减少接线端子,所以变频器都是采取“可编程序控制输入端”的形式,即其使用功能在变频器出厂时已就进行了设置,但其功能并不固定,用户可以根据现场的需要,对这些端子进行功能设定,这样就很方便和灵活了。所以现在很多变频器除了正反转、停止,控制电源辅助输入端子外,其余的端子功能都整合到可编程序控制端子里了。
怎样使用变频器输入控制端子?
现仅对几个常用的输入端子功能作介绍:
1、控制电源辅助输入端子R0、T0
30kW以上的变频器都有这一端子,其电路连接如图所示。如无这一辅助电源,则当变频器保护电路动作后,电源侧的交流接触器断开,将导致变频器无控制电源,无法显示故障原因及第一、第二等故障,同时报警信号也无法保持。这对判断变频器的故障原因是不利的。将三相电源的两相在交流接触器前接入R0、T0端,则可以克服上述问题,并且调试投运时不用送主电源,对于30kW以下的变频器,控制电源辅助输入端子R0、T0为选件,但有的变频器不提供这一选件。
2、空转命令端子BX
又称为自由旋转命令,BX与CM接通时,立即停止变频器输出,其输出电压为0V,电动机也就处于空转(自由旋转)状态,无报警信号输出,又不进行自保持。当BX与CM断开后,如正转信号或反转信号接通,则变频器按设定的加速时间运行,此功能常用于紧急停机,也可用于电气或工艺联锁电路中。
3、变频器商用电切换端子SW50
此端子的功能可使工频电源和变频器之间进行切换操作,当外部接点输入状态从ON转换到OFF时,可把工频50Hz运行的电动机,在其不停止的条件下切换到由变频器拖动。而当外部接点输入状态从OFF转换到ON时,又可把变频器拖动的电动机,切换到工频50Hz运行。其切换过程将经过变频器瞬停再启动的等待时间,但最长不会超过10s。
4、外部报警输入端子THR
正常时该端子输入的是一个常闭触点信号,当输入常闭信号断开时,变频器将报警跳闸,且输出马上停止,变频器输出为0V、0Hz,电动机也就滑行停止,同时该报警信号会保持在变频器中,以便于查找报警故障。
5、报警复位输入端子RST
变频器因各种原因报警跳闸后,查找出故障原因并处理,再按复位按钮,使变频器复位,以保护解除,就可以再次启动变频器运行。
使用输入端子功能时,有一点是要注意的,由于这些端子的控制电路都是低电压、小电流信号,如有的仅为24V、3mA,所以使用的导线要稍粗、触点器件(中继或接触器)应选择质量好的,以保证动作灵敏、可靠。
来源:变频器 http://yunrun.com.cn/tech/list_63.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
BOURNS电位器选用原则及故障处理方法bourns一般相对其他电子元器件而言,其电位器的故障发生频率也是比较高的。例如bourns电位器安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。回顾之前bourns电位器的操作注意事项及检测是之前我们讲解过的。下面我们来分析BOURNS电位器选用原则及故障处理方法。 详细内容:http://www.best66.cn/
