土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ BOURNS电位器选用原则及故障处理方法
发布于:2019-04-19 17:58:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
bourns一般相对其他电子元器件而言,其电位器的故障发生频率也是比较高的。例如bourns电位器安装“旋转型”电位器在固定螺母时,强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。回顾之前bourns电位器的操作注意事项及检测是之前我们讲解过的。下面我们来分析BOURNS电位器选用原则及故障处理方法。
详细内容:http://www.best66.cn/
BOURNS电位器选用原则
尽可能选用源规格的BOURNS电位器。选配BOURNS电位器时,主要注意以下几点原则:
一、 熔断BOURNS电位器外形与普通BOURNS电位器十分相似,对这种不要用普通BOURNS电位器去替代。
二、 有功率要求的情况下,不仅要考虑串联、并联后的阻值,还要考虑串联。并联后的功率是否达到要求。
三、
早无法赔到原标称阻值的情况下,采用并联或者串联的方法来获得所需要的电阻。例如:需要一个5.1欧姆的BOURNS电位器,可用两只10欧姆的BOURNS电位器并联后代替5.1欧姆的BOURNS电位器。
四、 标称阻值相同的情况,功率大的可以代替功率小的,但安装孔教要足够装下新电阻。
BOURNS电位器的故障处理方法
1.BOURNS电位器发生引脚断故障可以修复,方法是:将BOURNS电位器断掉引脚的一段用刀片刮干净,再用一根硬导线焊上,作为BOURNS电位器的引脚。
2.其次BOURNS电位器的其他故障通常不能修复,要做更换处理。
3.一般如果是工作在高电压负荷时,特别是大电流场合下的BOURNS电位器容易发生故障,主要是出现烧坏现象。
4. 功率很小的BOURNS电位器因为体积小,容易折断,引脚也容易折断。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
各种传感器应用于隧道施工中有毒有害气体的检测
    近几年来,国家高度重视隧道施工安全生产工作。国家安全生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门联合印发了《隧道施工安全九条规定》。其中明确规定“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业”。 一、隧道施工中有毒有害气体分析 隧道中存在的有毒有害气体一直是施工中的主要危险源,如果施工不当极易发生重大安全事故。那么隧道中都含有哪些有害气体呢?他们主要有甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氮气和数量不等的重烃以及微量的稀有气体等。
