土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD转Excel该如何转换呢?
CAD转Excel该如何转换呢?
发布于:2019-04-22 18:03:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们可以用CAD制图软件绘制好图纸表格,之后将制作的表格数据转为Excel表格,下面就给大家简单的演示一下:
1.我们在桌面上双击CAD编辑器的图标,运行CAD编辑器,进入到CAD编辑器的操作界面。
2.然后点 击菜单栏里的“文件-打开”选项,调用出“打开图形”弹窗。
3.在“打开图形”弹窗中,我们选择需要转换成Excel表格的CAD图纸“电施表格2”打开。
输出成Excel表格
1.我们在绘图框中移动光标选中表格,选择后的表格显示情况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
2.这时候会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保存位置(这里我们保存到电脑桌面),同时选择文件保存类型为“逗号分隔(*.csv)或是(*.xlsx)”,然后点 击“保存”按钮即 可。
3.我们可以返回到电脑桌面,找到文件名称为“电施表格2”,文件类型为“.csv/.xlsx”的Excel表格,打开查看。
以上就是CAD转Excel该如何转换的演示方法。对于我们日常CAD制图工作很有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转Word该如何转换呢?
1.运行XUN 捷 CAD编辑器标准版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,调用出“打开”弹窗,选择需要转换成Word文件的CAD图纸打开。 2.之后在“查看器”界面里的CAD绘图设置窗口中,点 击“图层”选项,调用“图层”弹窗,按照自定义需求对图层颜色进行修改。 例如,若是转换后Word文件要求是黑白色的,就可以选中第 一个图层后再按住shift键选中最 后一个图层,然后把图层颜色全 部修改成黑色即 可。
