1.运行XUN 捷 CAD编辑器标准版,点 击菜单栏“文件-打开”选项,调用出“打开”弹窗,选择需要转换成Word文件的CAD图纸打开。
2.之后在“查看器”界面里的CAD绘图设置窗口中,点 击“图层”选项,调用“图层”弹窗,按照自定义需求对图层颜色进行修改。
例如,若是转换后Word文件要求是黑白色的,就可以选中第 一个图层后再按住shift键选中最 后一个图层,然后把图层颜色全 部修改成黑色即 可。
3.我们点 击菜单栏里的“复制为EMF格式”选项按钮,在绘图框中移动光标直接框选CAD图纸。
4.再打开Word文档,按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”,确 定即 可。
其他方法:
在菜单栏中点 击“剪切框架”选项按钮或是“复制为BMP格式”选项按钮,在绘图框中移动光标直接框选CAD图纸。然后打开Word文档,把按快捷键“Ctrl+V”或直接点 击鼠标右键,在下拉菜单中选中“选择性粘贴-粘贴-选择“CAD Drawing 对象”确 定。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
