土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 壳管式冷凝器在线清洗设备安装位置与运行原理
发布于:2019-04-22 16:10:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
壳管式冷凝器在线清洗装置能在冷水机组不停机的状态下清洗冷凝器管束,有效阻止硬垢的形成,生物软垢,淤泥泥沙等在管束内壁积聚;从而让管束保持如新设备般的换热效率,实现制冷机组以低能耗高效率运行。
冷凝器在线清洗装置的安装位置
换向阀安装于冷凝器前的循环水管路上
捕捉篮安装于管束的两末端,以特殊粘合剂固定,刷子则放置于捕捉篮内;
冷凝器在线清洗装置的工作原理
冷凝器的换热是以冷水进,热水出的方式周而复始的进行热交换。
当清洗装置到达清洁时间,换向阀内的摆箱通过执行器的驱动自动把冷水管连接到热水管,致使冷凝管内的水流方向发生改变,在水流的驱使下,刷子被冲离捕捉篮到达管束另一端的捕捉篮内,期间便将管束内壁所有积聚的污垢或即将形成的垢层打破;
此时换向阀会再次工作,冷凝器内的水流则恢复原来的流向,刷子也随之被带回原来的捕捉篮内。被打散的污垢碎屑将随着循环水进入过滤系统里。此时一个简单的清洗周期已经完成,并成功实现阻止垢层的形成。
管刷在线清洗系统能带来的好处:
管刷在线清洗系统所带来的效益已经从全球大量的广泛应用案例中得到了验证,其案例主要在暖通空调和工业领域。
长效减少能耗 结垢成因表显示,结垢厚度为1毫米时,冷水机组电耗增加30%以上,换言之,机组可以减少这部分不必要的支出。也解决了新机或传统清洗过后的机组运行200小时左右结垢会再次形成的问题。
减少维护开支 每年/半年所需要的维护支出可大量减少,其中包括人员费用,药剂费用,清洗工具等消耗材料。
增加生产能力 若换热性能决定了生产的效率,那么可实现每天24小时,每年365天持续获得zui大生产效能
减少化学药剂的使用 所有污垢积聚物在形成之前已经被刷走,因此可减少化学药剂在水处理上的使用,也避免了清洗时化学剂的使用。
节约水资源 可以允许更高浓度的冷却水循环运转,减少了排污量,意味着节约了用水和污水处理的成本。
减少设备停机时间  可以在冷水系统不停机的情况下进行清洗,减少了传统清洗所需要的设备停运,以及因此带来的产能损失。
延长机组使用寿命  换热性能保持如新机状态,管束没有受到垢下腐蚀或酸洗腐蚀,让机组使用寿命可延长3-5年。
面对近年来越来越严峻的节能减排形势,管刷清洗系统的使用可以实现冷水机组节能10-30%,同时减少化学品的使用,这不仅仅能为用户节约能源,带来持续的经济效益,还能有助于保护环境不受污染。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调、热泵、BIM管综gif动态图大全
水冷机组+风机盘管系统 风冷热泵+FCU+AHU 机房漫游 三个版本的地源热泵系统的循环图 夏天工作原理 冬天工作原理 水源热泵的原理图 空气源热泵原理
