BIM在设计院的推广:发展BIM技术应用已经不是一个搞与不搞的问题,而是一个怎么搞好的问题。从本质上说,这是一种建造方式的变革,也是一种社会生产力的进步,更是一种社会形态的演进。是建筑行业影响深刻的一项技术革命,目前BIM技术的应用得到了大家的普遍认可。
BIM这项技术从2008年开始逐渐被广泛提及,经过十年左右的时间BIM已然成为建筑行业内最炙手可热的词汇,无论从业主、设计、施工还是运维其他相关参建方都表现出了对BIM的极大关注与热情。如今大家对BIM热度依然不减,只是大家看清BIM的本质,更加理性运用BIM技术。
从国家层面来讲,住建部《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》9处涉及到BIM技术,政策性的导向加速了BIM的普及与推广,近年来从地方到中央相关部门都在制定有关的BIM标准,规定性文件的相继出台会更加刺激BIM产业的进一步发展,但是在BIM的发展过程中,受市场需求的影响,出现了一些偏离BIM本质的现象。
那么,本文整理广东重工院的BIM设计师的观点来分享,如何真正的在设计中普及BIM,是每个设计院都无法回避的问题,而目前BIM的发展状况很大程度上是由市场的需求所决定的。
BIM技术在设计院应用与推广的几点思考
BIM目前的设计市场需求
一、BIM碰撞检测
这部分的主要需求就是在二维图纸(初步设计或施工图设计阶段的图纸)进行BIM建模,并找出图纸中存在的错、漏、碰、缺等设计问题,我们通常把这种方式成为“后BIM”,存在这种需求的主要原因是传统的二维设计存在着先天不足,本来建筑是以三维空间为主体的,但是传统的设计交付都是以二维图形作为交付物,在这个三维向二维转换过程中,多专业之间的协调很难保证,施工过程中又以二维图纸为蓝图进行施工,必然存在信息上的不对位,基本上目前的二维设计都或多或少存在着专业间的碰撞问题,相反,BIM借助直观的三维模型,预先能够检测出图纸中的碰撞,因此能够帮助减少设计中的错漏碰缺,从而提高设计质量,这一直观的成果非常得到业主的认可,也在很大程度上使得越来越多的项目都要求通过BIM来做碰撞检测,这一需求也促使行业产生了专门的BIM咨询公司,由于没有明确的市场收费及相关的制度限制,造成目前BIM咨询的混乱无序,而从事这一工作的相当一部分人没有专业背景,这就导致了部分检测的成果难以得到保证。
二、BIM咨询策划
虽然BIM已经有了多年的发展历史,但人员的技术和数量储备还不能达到整个行业中对于人才的需求,因此,大部分业主团队很难组建一支专门的BIM部门来管控项目的BIM工作,这就无形中要借助专门的BIM团队来帮助业主解决对于项目的BIM管控,这样的专门BIM咨询策划一般是编制项目的BIM实施标准,帮助业主检查各参建单位的BIM模型是否满足要求以及提供项目管理平台等工作,那么这就需要该咨询团队具备多专业多方向的人才,从而在前期、设计、施工中都能形成相对的把控,从目前来看,由于设计院欠缺施工和管理上的经验,很难独立完成上述工作。
BIM在设计院应用现状分析
BIM在设计院的应用
BIM在设计院的应用应该说由来已久,只是早期的时候并没有BIM这一称呼,而代替的是三维辅助设计。
从BIM目前的概念来看,BIM绝对不是一款软件的事情,因此通过模型来表达设计也是BIM概念的一部分,处理复杂建筑空间。
BIM在设计上的应用最直接的体现在处理复杂空间的能力上,处理复杂空间包括空间造型、专业间的协调上,现在越来越多的建筑采用非欧几何形体,这对传统二维表达提出了挑战,二维图纸很难精确表达复杂建筑的造型空间,因此必须借助BIM来实现对空间的解释。
管线综合
对于设计来说,最终空间的营造和管线的最终排布有非常直接的关系,传统二维设计中多是通过绘制剖面的管线综合图来完成的,但这些剖面只解决了该位置的管线排布,而实际情况是管线都是连通的,一个位置的排布情况不能代表其它位置这样排布也是合理的,同时还存在着机电管线直接的碰撞等设计问题,这也就是业主需要的碰撞检测基础上的进一步细化设计的要求。
利用BIM设计管线预留洞
BIM三维设计不仅能减少设计问题,而且十分方便后期设计修改,因为三维设计的图纸是由模型生成的,模型的修改可以直接带动图纸的自动更新,联动设计是BIM的重要功能。
BIM三维设计还有一个非常重要的发展趋势就是无纸化设计,在上海市第一个无纸化实验性项目应用中,从设计到施工都是模型传递,并且在设计中考虑施工工序进行相应设计,如柱子通常设计是以高度来表示,而施工中的柱子是要按照楼层高度进行拆分的,楼板是安装施工浇筑顺序进行拆分的,这在某种程度上改变了传统的建造流程,在该项目中设计阶段施工方就参与进来,共同完成BIM设计,严格意义上来说这个模型很难界定是设计模型还是施工模型,但是对业主和项目推进来说,是非常有益的。
BIM推广设计院过程存在的问题
虽然BIM的应用有如此之多的好处,但目前设计院却未能普及使用,至少从接触和了解到的大部分设计院中BIM的应用情况来看,BIM的推广并没有想象中的乐观。
分析原如下
首先,设计时间上不允许,近年来我国建设行业发展非常迅猛,开发的节奏异常之快,设计时间非常之短,而目前情况是设计师一般应用BIM设计的时间要比传统的设计时间长,具体增加的时间和设计师使用BIM的熟练程度有关,同时原来二维设计不考虑的问题,在三维设计中都要解决,这也增加了设计的时间和周期。
其次,目前的设计取费标准与设计分配标准很难做到所有的项目都用BIM来做。多年来物价不断上涨,但国家规定的设计取费还参照02年的勘察设计收费标准,并且随着市场竞争,这一取费标准还在不断打折,那么用BIM做设计增加了设计工作量,但是没有相应的取费标准。
另外,设计院内部的分配方式也要调整,以机电设计的工作量来看,传统设计,一般机电工程师在相同的时间(相对建筑设计的时间)可以完成2到3个项目,现在如果用BIM设计一般只能完成1个项目,分配标准必然会受到影响。此外,目前应用软件发展也不是十分成熟,尽管目前可称得上是BIM的软件很多,但软件间信息的传递存在很多问题,同样也制约着BIM的发展。
推广BIM的重要原因既然存在很多制约因素,那么为什么还要推广BIM呢?
首先,三维设计是设计的本源,建筑空间的三维特质决定了其必然走向三维设计,原来不采用三维设计是应用工具不够完善,如今在技术不断的更新下,实现这一目标的工具越来越多,也越来越成熟,那么反过来会要求三维设计的发展。其次,社会对精细化设计的要求会越来越高,随着我国建设规模和速度上的不断降速以及国家对于工程浪费等现象的管理,建设行业行之有效的方法就是精细化设计,减少错漏碰缺,减少返工等现象,避免工程浪费,这必然决定设计市场会逐步走向精品化的市场,也必然会借助BIM手段来实现。
推广BIM的主要思路目前市场的需求决定着设计院BIM的推广,因此如何在市场因素下推广BIM应用是重点。
首先,在市场的碰撞检测和管线综合的需求下,成立专门的BIM组还是很有必要的(目前大多数设计院都有),但是这个专门的BIM组,笔者建议应由专门的设计人员组建,这样通过市场的需求,这些人员很快能掌握BIM技能,同时通过定期调换人员的方式,越来越多地培养设计人员的BIM能力,同时也能完成市场对BIM的主要需求。
其次,三维项目的应用,选取合适的项目(时间、取费较合理)作为突破口,通过项目要求参与的设计师使用BIM,这样能够快速提高及培养相当一部分设计师的BIM能力,一旦有了BIM使用上的经验积累,工作效率会逐渐提升,品质也会越来越高,从而带动设计人员的积极性。
此外,在设计院的内部分配管理上,要重新考核各专业间的设计工作量,调整分配比例,相信一个合理的分配机制必然能提高BIM应用的积极性。BIM的应用必然是未来设计发展的方向。
作为设计院来说,尽快推广BIM是提高设计品质、提升设计竞争力的有效手段。
遇到问题,正面面对;相信BIM技术带来的变革将深深影响我们每一个工程
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
建筑行业下,cad设计院向BIM设计院转型是必然趋势吗?来源:土木工程网 导读: 近年来,建筑信息模型(BIM)的发展和应用引起了工程建设业界的广泛关注。各方一致的观点是其引领建筑信息化未来的发展方向,必将引起整个建筑业及相关行业革命性的变化。 BIM是通过创建并利用数字模型对项目进行设计、建造及运营管理的过程。它实现了从传统二维绘图向三维绘图的转变,它使建筑信息更加全面,直观的展现出来。 BIM技术的但是可以说影响了整个建筑行业,给建筑产业、技术、流程都来了全新的概念。同时,BIM把传统CAD软件只单一专精于绘图领域扩展到了造价、进度安排等更多方面,真真切切的贯穿到了建筑项目的全生命周期中.
