土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 高耗能企业能源管理体系软件系统搭建
高耗能企业能源管理体系软件系统搭建
发布于:2019-04-22 11:16:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
新型的能源管控模式的意义:
1、对能源系统采用分散控制和集中管理
针对能源工艺系统的分散性和能源管理要求的集中性特点,构建一套满足能源工艺系统特点的分散控制和集中管理的能源管理系统,使企业的能源管理水平适应企业战略发展的需要。
2、完善能源信息的采集、存储、管理和利用
完善的能源信息采集系统,便于获得第一手资料,实时掌握系统运行情况、及时采取调度措施,使系统尽可能运行在优秀状态,并将事故的影响降到低。
3、减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系
在信息分析的基础上,实现能源监控和能源管理流程的优化与再造,也可以实现能源设备的档案信息、运行状况、停复役等自动化和无纸化管理。
4、减少能源系统运行管理成本,提高劳动生产率
企业的能源系统一般规模较大,结构比较复杂,区域纵横交错。能源管理中心系统的建设,将为企业的管理体制改革发挥重要的示范作用。系统的终目标可以实现简化能源运行管理,减少日常管理的人力投入,节约人力资源成本,提高劳动生产率。
5、加快能源系统的故障和异常处理,提高对全厂性能源事故的反应能力
能源调度人员可以通过系统迅速而全面的了解系统的运行状况,以及故障的影响程度等,以便及时采取相应的措施,限制故障范围的进一步扩大,并有效恢复系统的正常运行,这在能源系统非常规运行情况下特别有效。
6、通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境
通过优化能源管理的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解企业的能源需求和消耗状况,有效地减少废气、废水、废物等的排放,提高能源的利用率,并采用综合平衡和能源转换使用的系统方法,使能源的合理利用达到一个新的水平。
关于能耗在线监测系统
1、能耗监测系统可提供智能能源采集设备为企业提供实时的水、电、气等用能数据和可视化的数据分析结果
2、酒店、公寓、商业综合体等企业,有预付费需求的,本能耗监测系统可提供智能结算电费,远程控电等功能
3、大型工业园区、节能高效单位,对各项用电具有高要求、高精度、高效率等指标的,本能耗监测系统从功率因素、负载、用能平衡等各方面切入,帮助管理单位简单、高效地管理园区、单位,有助于企业节能减排。
分布式能源管理系统是集现代信息技术,计算机技术和自动控制技术于一体的计算机监控系统。系统主要由主站结构,通信结构和设备信息采集结构组成。分布式能源管理系统允许企业管理者执行采集并分析生产过程中所需的能源数据,并使用先进的科学计算系统为能源管理提供各种可行的解决方案,实现能源应用,能源分配,能源监控规划和能源预测。
目前,分布式能源管理系统已成为电力和风能领域的新需求。像许多发电厂一样,有计划引进它们。能源管理软件能够提供分布式能源管理系统,但不是每个人都了解这项技术是什么或它做什么。分布式能源管理系统有哪些优势?
企业可以利用分布式能源管理系统,实现能源控制和能源分配等功能,如控制企业能源,分散资源数据,集中能源管理,能源供应监管等实现企业合理配置和使用能源,可以提高企业生产过程中能源的有效利用率,实现节能减排的生产目标
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
水电气煤等能耗在线监测平台系统搭建
在我国的能源消耗中,企业是我国能源消耗的大户,企业能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以实现对能源数据进行在线采集、计算、分析及处理,从而对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理平台对电、水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集、统计、分析,以直观的数据和图表向管理人员或者决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点和不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑,有效节约能源。
