土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 水电气煤等能耗在线监测平台系统搭建
水电气煤等能耗在线监测平台系统搭建
发布于:2019-04-18 19:22:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
在我国的能源消耗中,企业是我国能源消耗的大户,企业能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以实现对能源数据进行在线采集、计算、分析及处理,从而对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。
能源管理平台对电、水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集、统计、分析,以直观的数据和图表向管理人员或者决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点和不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑,有效节约能源。
对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。
系统可按使用年份统计建筑物各分类能耗——电、水、气、集中供热、集中供冷以及其它能源消耗量,自动折算成相应的标准煤消耗量,从而反映建筑物当年各分类能耗用能和综合能耗。系统以曲线图形展现各类能耗的消耗的消耗趋势,便于业主方实时直观掌握能源消耗情况。
系统可以根据分类能耗的支路名称查询用能情况,显示当日和当月的用能峰值(电能对应最大需量值)。显示当日用能、当月用能、当年用能与昨日同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况。蓝色带负号表示当前日期比以往同期能耗值低,红色字体说明当前日期超过以往同期能耗值。以条形显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况。右上角显示过去15分钟曲线(电表显示功率曲线,流量表显示流速曲线),同时显示当前值与15分钟内的最大值和最小值。
系统依据建筑物能源消耗的分布情况进行能耗计量点的选取和设置,使得能耗监测系统可以覆盖整个建筑物。系统使用者可通过相关界面调取该建筑物各能耗节点的能耗统计报表,减少用能的“跑、冒、滴、漏”和计量误差。
系统依据住建部分类分项能耗数据采集导则,将建筑物耗电分为照明插座、空调、动力和特殊用电进行计量装置选型和设置,并按用能区域或功能区域等划分并进行统计,以报表和同、环比棒图形式展现该区域的能源消耗。
水电气煤等能耗在线监测平台系统搭建
无论是企业方/采购方/项目方/投标方/中介等欢迎前来咨询,欢迎项目探讨与合作商议!
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
起重电磁吸盘整流控制板
STA80电磁铁无触点可控硅触发板: 为十脉波触发控制输出,强励磁设定,放料动作快,采用32位工业级高性能微处理器,高度数字化安规标准设计,专用于电磁铁控制场合。故障报警、界面参数采用LED数码管菜单显示,设定参数自动储存。控制板带缺相保护、欠流保护、过流保护、工作状态指示等功能。控制过程采用三相全控桥式整流吸料及单相全控桥式整流退磁来实现电磁铁控制,可触发1000A以下的可控硅,控制板三防漆防护。
