现在很多商场包括高层建筑的消防通道都会安装应急灯,用于在市电断电情况下提供应急照明,帮助大家在消防通道安全逃生,不过还有一些建筑内部的消防照明灯采用的是集中eps应急电源供电的方式,这种集中供电的eps消防应急电源随着其在供电方式,系统可靠性,使用寿命,维护管理上的突出优势,因此使用范围越来越广,下面从这几个方面进行对比分析,希望能够对您有些帮助。
一、供电方式及负载类型
eps应急电源采用集中供电方式,其负载的应急灯本身不带电源,正常照明出现故障时,集中式EPS应急电源进行供电,供电方式更灵活,满足各种用电负载要求。消防应急灯采用独立供电方式,自带备用蓄电池进行供电,当正常电源切断时,备用电源自动投入。独立供电需要专用灯具,不能为其他设备提供应急保障电源。 由此可见,集中供电方式供电数量较少,EPS应急电源更能全方位满足各种灯具及负载用电需求。
二、系统可靠性
集中型eps应急电源照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,只有集中电源部分有易损的电子元件,而其工作环境较为理想。因此单纯就故障率来讲集中供电式eps应急照明系统可靠性要高得多。独立式应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,整个应急照明系统中的电子元器件的数量就更多,显而易见这种形式存在着大量的故障隐患点,因此集中供电EPS系统可靠性更高。
三、使用寿命
集中式eps消防应急照明整个系统采用独立电源,只有在正常照明电源故障时才启用蓄电池,而且由于电源设备只有一套,可以采用较精密的技术来达到保护、控制蓄电池充放电周期等各个环节;再者系统电源及蓄电池部分一般放置在专用房间内,易于将环境温度控制在有利于电源和蓄电池工作的范围内。
独立式应急灯的正常电源接自普通照明供电回路中,在使用、检修、故障时电池均需充放电;而且由于体积及价格的原因,一般灯具中的充放电电路设计的都尽可能简单,难以达到较好的技术性能指标;再由于应急灯具大部分时间都处于工作状态,其内部温度比较高,这些都会对蓄电池产生不利的影响,缩短其寿命,从而影响应急灯的使用寿命,因此集中供电式eps应急照明系统中的蓄电池寿命大大高于独立式供电应急灯。
四、维护与管理
集中供电式应急照明系统将复杂的电子电路放置在专用的房间内,应急照明灯具与普通的灯具无异,一般电工就能够进行维护;而且随着现代技术的发展,许多厂家生产的集中式应急电源还自带了自动检测功能,可以通过其自身带有的计算机通讯接口,将信号送到主机,用计算机来进行监视与管理;即使系统中不设置计算机管理,其自身仍带用监控系统,在电源发生故障或电源将要耗尽时,发出声光报警,从而大大降低了系统维护与管理的工作量。
独立式应急灯具分布于建筑物内各处,平时由交流电源供电,即使直流备用电源部分故障,平时也很难发现,而且其内部线路复杂,元器件多,维护工作量很大,若在发生灾害的情况时,由于备用电源部分出了故障未被及时发现,这时应急照明系统就不具备应急功能了。因此独立式灯具增加了人工管理费和定期维护成本。
五、系统价格
集中供电由于省去了每个应急灯具内的一整套降压稳压、充电、蓄电池等元器件,应急灯具可以选用普通灯具,整个系统仅在集中应急电源处设置一套上述装置,如果能充分利用其蓄电池容量则会大大降低系统的成本。
独立式由于每个应急灯具内都有一整套降压、稳压、充电、蓄电池等元器件,而且灯具电池容量一般都在4AH以下、使用寿命较短,每年需要更换一次,所以整个系统的价格较高。
六、智能化网络管理系统
RS232 RS485接口,远程监控,实现EPS应急电源在线监控工作状态,为用户创造最佳的应急电源管理。 独立式应急灯无通讯功能,因此EPS应急电源比独立供电自带蓄电池灯具便于管理。
看了以上几点分析对比,相信大家对eps应急电源和消防应急灯的区别有了大致的了解,通过以上分析不难得出,eps应急电源的综合优势还是比较明显,因此大家日后可以根据需要进行购买。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
难怪直流屏老出故障,这才是正确调试直流屏的方法每个直流屏厂家在直流屏发货前,都会做出厂前的调试工作,目的就是为了找出直流屏可能存在的问题,然后及时解决问题,保证直流屏到客户手中是一个合格的产品。那么直流屏调试的方法是什么呢?哪些方法才是正确的呢? 关于直流屏调试的方法,每个直流屏厂家可能都各不相同,今天教您一个正确的直流屏调试方法,希望大家能认真领会其内容,避免在直流屏调试中操作不当造成时间和成本的浪费。 1、直流屏的调试,首先要检查一次回路和二次回路接线是否正确,这里直流屏厂家强调一下,检查时一定要注意检查一些致命的错误,比如弱电接口应该接入弱电的,却接入了强电,还有应该接入直流信号的地方,却因大意接入了交流信号,还要检查线路连接有没有造成短路等问题。
