每个直流屏厂家在直流屏发货前,都会做出厂前的调试工作,目的就是为了找出直流屏可能存在的问题,然后及时解决问题,保证直流屏到客户手中是一个合格的产品。那么直流屏调试的方法是什么呢?哪些方法才是正确的呢?
关于直流屏调试的方法,每个直流屏厂家可能都各不相同,今天教您一个正确的直流屏调试方法,希望大家能认真领会其内容,避免在直流屏调试中操作不当造成时间和成本的浪费。
1、直流屏的调试,首先要检查一次回路和二次回路接线是否正确,这里直流屏厂家强调一下,检查时一定要注意检查一些致命的错误,比如弱电接口应该接入弱电的,却接入了强电,还有应该接入直流信号的地方,却因大意接入了交流信号,还要检查线路连接有没有造成短路等问题。
2、第一步检查无误后,断开所有的保险和断路器,接通交流电源,测试一下交流双电源切换装置是否正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
3、完成交流部分的测试,如果发现没有异常,再依次将充电模块的交流开关关闭,观察模块的启动是否正常,测量模块此时的输出电压和极性是否正常。
4、充电模块部分测试正常没有问题后,将电池组开关及各母线开关接通,测量电池组开关下口电压、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计方向是否打翻。
5、然后将馈出开关接通,测量馈出开关对应的端子电压是否正常,电压极性是否正确。
6、一次回路调试完毕后接通监控电源,观察监控显示状态是否正常,各监控模块工作是否异常。
7、监控装置通电如果没有异常,首先查看监控显示器上是否有报警信息,如有报警信息则按照报警信息查找相关问题,如果没有,则查看监控装置显示的电压值、负载的电流值、开关量信息等。
8、监控装置测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
9、电池巡检测试,建议最好将规定路数的电池全都接入电池巡检,然后测试其整体性能,根据现场情况,也可依次对单节电池进行测试。
上述9点调试完毕后,还需要对剩下的元器件进行检查,主要检查元器件安装是否紧固、导线与元器件连接线是否松动、整体布局是否美观等。
以上就是为大家分享的直流屏调试的正确步骤,希望直流屏厂家或者用户在进行直流屏安装调试的时候,按照上面的顺序进行,这样可缩短调试时间,也更加有条理的进行每个部件的检测,确保直流屏的各个组成部分都正常运行。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
