江永TC系列屋顶通风器安装现场视频
屋顶通风器也叫屋顶自然通风器、屋面自然通风器等。主要围绕空气动力学风载体型理论中“风作用于物体时,迎风面为压力,背风面及顺风向的侧面为吸力”展开。屋顶通风器分为:条形屋顶通风器和球形屋顶通风器,其中条形屋顶通风器分为流线型屋顶通风器和薄型屋顶通风器。屋面通风器雪荷载能力取决于钢构架的设计形式、钢构架的材料规格和挡雨板的厚度等因素,其中构件材料规格的选择非常重要,首先应完全保证满足风雪荷载要求,解决室内通风、采光、排烟等需求,同时也要避免无必要的选用过大规格。防止雨雪的侵入是对屋面通风器的基本要求。外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风器防雨能力的重要保证:根据设计图纸将板就位。一般应从年好大频率风向的反向位置作为安装起点。确定好安装方向后,把端边的封口板先安装固定好,接着将第一块板安装就位,并将其固定,要保证与檩条垂直。
江永TC系列屋顶通风器安装现场视频
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建筑防烟排烟系统技术标准》图示更新标准及图示变化汇总!来源:筑龙暖通 如有侵权请联系删除 一、新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。
