土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 轻质隔墙板的防水性好吗?
轻质隔墙板的防水性好吗?
发布于:2019-04-19 16:19:19 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
轻质隔墙板在很多室外建筑中常常被用到,尤其是仓库厂房的建造等等。但是在建造室外厂房时必须考虑的一个问题就是板材的各种性能问题,这将涉及到使用时的情况,如果板材性能不好会对货品储存造成极大影响。那么轻质隔墙板的防水性好吗?下面请跟随昂阔的工作人员来了解一下。
    1、轻质复合隔墙面板的吸水率检验值为25.4%,远低于低于标准指标30%,同时芯材采用优质水泥、沙子、EPS、特殊添加剂一次性复合而成,芯材质地更加紧密,大家都知道EPS是憎水性材料,用来防水再好不过了。
    2、由于轻质隔墙板外板采用的是防水的硅酸钙板,根本就不用担心不防水的问题,因为硅酸钙成分是不亲水的,不会吸收水分。
    3、传统材料由于采用加气或其他方式生产、产品有较多毛细孔,更加容易吸水、吸潮。而轻质隔墙板即使在不做防水的情况下,在潮湿的天气里也不会出现冷凝水珠。
    4、由于轻质隔墙板的防水性比较好,非常适合用于室内厨房、卫生间、浴室等高湿度的领域,常用于车间内部隔间、居民分户楼隔墙、库房内部扩建、农村改造外围墙、办公室隔间等领域、
    以上就是关于轻质隔墙板的防水性好吗的全部解答了,在选择轻质隔墙板时一定要注意选择优质材料,这样才能避免板材因质量问题对日后使用产生影响。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
福建省地下车库的安全性检测-检测案例
福建省地下车库的安全性检测-检测案例 【摘要】:受检福建省某地下车库,结构形式为框架结构,车库地下一层,基础为独立基础+防水板形式,顶板为柱帽+托板式无梁楼板。鉴于地下车库顶板板底混凝土中局部存在不规则的裂缝,为了解地下车库待检区域的安全现状,特委托我司对该地下车库进行安全性鉴定,并提出相应处理建议,为类似鉴定项目提供参考。 【关键词】现场调查,结构复核,结构检测,结构计算,结果分析
