土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备的维护与保养
纯水设备的维护与保养
发布于:2019-04-19 16:05:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯水设备的维护与保养
纯水设备日常保养的3个小技巧
有些商家在装了纯水设备后,没有及时的使用,有些使用后有停机现象,在这里小编要提醒一下大家,纯水设备开机运行后,无特殊情况最好不要停机,因为停机会造成纯水设备内微生物的滋生,为了防止微生物滋生污染制水系统,日常要怎样保养呢?
在这里,带路环保小编与大家分享一些纯水设备的保养小技巧,可能会让你事半功倍,抓紧时间拿出小本本,记笔记啦。
纯水设备平时养护首要做好以下3个方面:
一、反渗透机组的定期保养
1、定时定期记录RO装置的各种运动参数,建议:每2-3小时记录1次。
2、定期清冼RO元件:因为随着运动时间的增长,膜表面将附着沉淀物,会影响透水量。一般发现每个膜元件的压力大于0.1Mpa就要立即进行清洗了。
3、定时定期检查电器控制系统,电导率仪及各压力表,确保设备运行是否正常,使之正常精确地工作。
4、定时定期检查高压泵及RO前置泵,按保养手册及时更换润滑油。
二、前置处理器的保养
1、石英砂、活性炭过滤器
根据原水水质情况确定清洗周期:原水为自来水一般一周(7天)冲洗一次,原水为河水、地下水、井水等水质较差时一般三天时间冲洗一次,确保及时排除前置处理器中的沉积物。
2、保安过滤器进出口压差升高(>0.06Mpa),则必须更换滤芯,以确保RO装置正常运行
建议:滤芯更换周期视进水水质而定,一般每隔15天更换一次最好,不过每3天必须将滤芯取出检查并清洗干净。
3、软化树脂罐体应避免高温暴晒,每15天用再生液体进行树脂再生。
三、纯水设备停机期间保养:
对于纯水设备停机期间反渗透机组、电控系统、反渗透膜保养要点如下:
1、RO装置短期停机:不超过3天的情况,每天必须用保安过滤器冲洗30分钟,并保证RO组件内充满过滤水;
2、RO装置如长期停机:大于三天,应采用1%甲醛溶液,充满RO组件,然后关闭所有阀门,且每月检查一次。
在夏天,高温环境下以防霉变,冬季防冻,必要时可加入10-20%甘油。
3、保存用水最好用反渗透淡水,甲醛应用化学试剂产品。
4、当由复合膜组成的反渗透系统拟暂停使用达一周以上时,则系统应以1%的NaHSO3溶液进行浸泡以防止细菌在膜面繁殖。
以上就是带路环保水处理设备厂家为大家介绍的纯水处理设备的保养方法,如果您想了解更多水处理设备问题,可以随时关注我哦。本文章出自带路环保水处理设备www.hndlhb.com转载请注明出处。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-04-20 07:35:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W辽源聚合氯化铝管道堵塞该怎么办
 聚合氯化铝或聚合氯化铝铁使用中相信很多客户都会遇到管道堵塞的问题,一般都是在工业领域中应用会碰见此类问题,这种问题通常是购买的聚合氯化铝或聚合氯化铝铁产品质量不是很好,但也有可能是操作当中的不当方式造成。       出现堵塞情况我们怎么确定是哪方面原因造成,在使用聚合氯化铝前,一定要充分的溶解按照1比10的比例,假如还有类似情况,可以加大稀释比例让其充分溶解,避免固体不溶解而堵塞。其次就是操作溶解不对造成的,在溶解聚合氯化铝前,一定要确定溶解设备的搅拌动力,来确定加药速度。一定要使其充分溶解,避免不能充分溶解造成的底部堆积造成堵塞。
