土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W辽源聚合氯化铝管道堵塞该怎么办
W辽源聚合氯化铝管道堵塞该怎么办
发布于:2019-04-19 15:20:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 聚合氯化铝或聚合氯化铝铁使用中相信很多客户都会遇到管道堵塞的问题,一般都是在工业领域中应用会碰见此类问题,这种问题通常是购买的聚合氯化铝或聚合氯化铝铁产品质量不是很好,但也有可能是操作当中的不当方式造成。
      出现堵塞情况我们怎么确定是哪方面原因造成,在使用聚合氯化铝前,一定要充分的溶解按照1比10的比例,假如还有类似情况,可以加大稀释比例让其充分溶解,避免固体不溶解而堵塞。其次就是操作溶解不对造成的,在溶解聚合氯化铝前,一定要确定溶解设备的搅拌动力,来确定加药速度。一定要使其充分溶解,避免不能充分溶解造成的底部堆积造成堵塞。
      如果前面所说都没问题那就应该考虑是不是聚合氯化铝产品质量的原因。质量差的产品,含量低,水不溶物多,在溶解时速度慢,出现结块等问题会比较常见,所以在使用时尽量选择产品质量好的聚合氯化铝。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水处理臭氧发生器消毒杀菌 《医疗机构水污染排放标准》
医院污水处理臭氧发生器小型医疗废水臭氧处理发生器 臭氧对几乎所有细菌繁殖体、芽饱、真菌、菌毒、原虫如绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色球菌、霍乱弧菌、结核杆菌和蠕虫卵都有很强的杀灭能力。 医院污水状况复杂,在消毒前须做好预处理,一般一级处理出水的臭氧投加量为30-50mg/l,二级出水量为15-20mg/L ,最好经二级处理后再用臭氧消毒。 一体化小型医疗废水处理臭氧发生器的主要优点:
