土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑结构设计 | PPT全面解析
高层建筑结构设计 | PPT全面解析
发布于:2019-04-19 13:48:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:装配式建筑研究中心
作者:林树枝。厦门市建设局巡视员、副局长、教授级高工
如有侵权,请联系删除
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
全部回复(13 )
  • lh800
    lh800 沙发
    感谢楼主分享,十分有用
    2021-02-03 11:42:03
  • hustkun
    hustkun 板凳
    好资料  谢谢楼主
    2019-05-19 19:20:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
过防突风门墙铁质风筒(风道材料选择)
过防突风门墙铁质风筒(风道材料选择) 1、铁质风筒全长1400mm,直径750mm; 2、风筒材质为3~5mm钢板; 3、两端钢圈材质为φ18mm或φ20mm钢筋; 4、内部活动半圆材质为5mm钢板; 5、活动半圆的轴材质为φ16mm钢筋 6、数量:8个 风道材料选择 第3.3.7条机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。
