过防突风门墙铁质风筒(风道材料选择)
1、铁质风筒全长1400mm,直径750mm;
2、风筒材质为3~5mm钢板;
3、两端钢圈材质为φ18mm或φ20mm钢筋;
4、内部活动半圆材质为5mm钢板;
5、活动半圆的轴材质为φ16mm钢筋
6、数量:8个
风道材料选择
第3.3.7条机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。
第3.3.8条机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列要求:
1、竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.0h;
2、水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.5h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.0h。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【BIM观点】BIM如何适用于“中国式”结构设计?目前BIM技术在我国结构设计方面的应用尚未得到推广,主要原因是结构物理模型与结构分析模型之间无法做到完美对接。结合上海某钢结构实际算例,应用常见的BIM软件RevitStructure与RobotStructuralAnalysis进行双向链接分析,并将结果与PKPM计算结果在重心、刚心位置、内力、周期以及层间位移等方面进行比较。 ——计算结果表明,以RevitStructure和RobotStructuralAnalysis结合进行分析的BIM技术基本适用国内的结构设计和构件验算,但不适用于抗震等方面的验算。最后应用RStarCAD将RevitStructure与PKPM进行链接,并评析其特点,为BIM在我国结构设计中的应用提供参考。
