小编以某陆域口岸项目为工程背景,为大家介绍BIM技术在该项目施工全过程的主要应用点与技术成果。该项目全面使用BIM技术,为项目施工全过程提供有力的技术支撑,确保了工程施工质量、降低施工风险,使得项目安全可靠完成,希望能为今后类似项目在施工全过程使用BIM技术提供参考。项目概况某陆域口岸项目位于珠海的珠澳口岸人工岛,是港珠澳大桥主体工程与珠海、澳门两地的衔接中心。该口岸用地面积约65. 8万m2项目总建筑面积59. 36万m2项目各标段划分与主要单体情况见图1。该项目有以下特点:(1)采用澳门标准设计、施工,承建方需要负责图纸的深化设计工作;(2)建设工期极为紧张,合同工期仅384 d,因此施工阶段的深化设计、施工过程管理、进度管理是项目管理中的关键因素;(3)项目分为4个标段、4家承建方,各标段施工交界面相互重叠,施工组织复杂,需要在施工实施前期就要考虑到施工交界面的问题;(4)项目世界瞩目,在建设中要用多元化、可视化的技术措施推进施工、展示施工效果。
BIM应用
01实施流程
(1)施工图模型阶段。在项目初期组建总承建方和各标段的BIM团队,根据施工图建立4个标段施工图模型,建模过程产生的问题及时反馈修改。(2)深化设计模型阶段。在项目实施过程中,利用BIM模型辅助施工深化设计。施工过程中发生的施工变更及时进行模型维护及更新。除深化设计外,利用BIM还能进行施工进度管理、施工现场管理、工程量统计等应用。
(3)竣工模型阶段。在项目竣工阶段,根据各标段的录入信息列表将技术信息录入模型。同时根据竣工图修改完善模型直至竣工阶段。总承建方根据竣工模型在两年的维保期对项目进行检修维护提供技术帮助,同时可以为今后的项目运营维护管理提供必不可少的技术支持。
02图纸审查
利用BIM创建项目施工阶段全专业模型,可进行可视化展示和碰撞检查,发现图纸相互矛盾、无数据信息、数据错误等方面的问题,大大提高图纸检查的质量和可预见性。本项目的BIM团队在图审阶段提出了354类(项)问题报告,供技术部门与设计、深化团队沟通解决。经估算,各标段利用BIM所审查出来的图纸问题数量为同期靠人工审查数量的3倍,大大提高了图纸审查的效率。
03深化设计管理
应用BIM辅助深化设计加强了设计对施工的控制和指导以及对设计成果的二次校核工作,典型深化设计流程见图3。钢结构、幕墙及精装修等分项工程的深化设计BIM工作流程与此类似。本项目的土建、机电、精装修工程利用BIM,加强了专业间相互配合,更精确解决了深化过程中多达2200余项的错、漏、碰、撞的问题,保证了各分项工程能精确下料、加工、安装,减少返工,使得本项目工期最终压缩了50%以上,在业主要求的极端工期条件下,完成了全部施工任务。
04施工进度管理
在项目实施过程中,BIM团队建立每周施工情况展示模型,对施工周计划进行可视化管理。同时,团队还根据月计划及每月现场施工完成情况,制作每月施工情况对比视频(见图4),清晰展现、分析每月施工进展情况。总承建方通过实际施工进度情况与4D可视化BIM模型进行比较,动态、直观地了解各项工作的执行情况。当现场施工情况与进度预测有偏差时及时调整并采取相应的措施。通过进度规划与实际施工情况不断对比,调整进度规划值,完善项目进度控制能力。
图4每月施工计划与实际进度对比
05施工现场管理
总承建方在BIM模型基础上,加入施工现场的详细数据和资讯,结合总平图纸、航拍照片等技术,对于物料的合理摆放、临时排水工程、场地移交及施工交界面等进行模拟实施,选择最优方案,提高施工效率。此外,本项目还为工程技术管理人员配备了IPAD,尝试了新型管理模式,通过IPAD利用模型的可视化对施工现场进行管理。
往期精彩:
【B力】第二十五期 BIM应用案例分享-管线综合支吊架实施做法
【B力】第二十四期 BIM技术在施工进度管理及可视化技术交底中的应用实例!!!
行见BIM,做帮助用户成长的公众号!
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4955 条内容 · 292 人订阅
【BIM案例】长沙梅溪湖工程BIM应用什么是BIM技术?即“可视化”的三维数字建模技术。进入21世纪,BIM研究和应用得到突破性进展。建筑业也在尝试这种新技术的应用,北京城建集团在承担的长沙梅溪湖国际文化艺术中心工程建设中,从工程开工之初就应用了这项技术,从前期深化设计蓝图碰撞预测,到施工过程的技术把关、质量和工期控制,乃至竣工的后期运营管理,都将用“建筑数字信息化模型”完全体现出来,真正做到了让BIM技术在工程建设中发挥巨大作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
