近两年空气污染逐渐严重,有越来越多的人提高了对空气质量的重视,选购新风系统、新风空调等产品的用户越来越多。讲下中央新风系统安装过程需要考虑哪些问题?
不管是新风系统还是中央空调,都是三分看机器,七分靠安装,能不能达到预期的效果跟后期安装有很大关系。
注意墙面打孔问题:安装新风系统必然要打孔,所以在安装前一定要确认好家中哪些墙面可以打孔,哪些不能(承重墙)。如果是刚拿的新房,最好先咨询下物业是否可以打孔。
对安装新风系统的管路应该加强重视,应优先采用硬管路;在排布管路的时候应该尽可能考虑到减少风量的损失;根据客户的需求,尽量满足业主对室内吊顶高度的要求。
注意新风系统进出风口的安装:室内外的进风口和出风口都要尽量的远,最好的距离一般在1米以上,最短间距也要有三倍管径长度,来避免刚刚进入室内的新鲜空气就被马上排出。
降低新风系统运作产生的噪音:中央新风系统的噪音主要存在风机和管道风口,在物理隔绝新风机噪音之前,尽量选择质量较好的新风机,噪音可能要少一半,其次要拉远风机与休息区的距离。
中央新风系统的设计与安装,最后更要和业主家的中央空调管道相配合,所以建议各位业主,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央新风系统安装过程需要考虑哪些问题?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/509.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 763 人订阅
【暖通学院】暖通空调新技术及发展趋势摘要 随着我国国民生活水平的提高以及我国经济的稳步增长,极大地带动了建筑行业机电安装工程的进步。而为了能够满足人们更高的需求,暖通空调新技术应运而生。因此,在这一背景下,论文对机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势进行了详细探究。首先,对机电安装工程暖通空调新技术发展趋势进行相应概述,而后详细地对机电安装工程暖通空调新技术进行了分析。 1、机电安装工程 暖通空调新技术发展趋势BIM 技术在进行相应的碰撞试验时,其自身可以进行自动的检查和分析,并且得出相应的数据,进而最大程度地保证施工能够顺利进行,并且能够具有一定的针对性和准确性,最大化降低盲目施工的概率,以此帮助管理人员获得更多的准确施工数据信息,保证成本能够控制在有效的范围内,进而相应的减少人工、材料以及机械设备投入的浪费,最大程度提高经济效益。另外,暖通空调新技术还可以不断增加各个项目的合作能力,进而确保工程能够在规定时间内完工,以及有效提高人力、材料以及机械设备的使用效率,总体提升工程项目的管理水平和工程施工的质量。
