负荷计算是电气设计人员必须掌握的一本必修课,选导体、设备还有保护开关的选择,电网系统分析,都离不开负荷计算的内容,为此小编特意总结9个负荷计算的入门基础知识,分享给大家,希望能在工作和学习中作为一份参考
1、什么是负荷计算?计算负荷是将实际负荷转换成一种假想的持续负荷的计算方法。实际负荷中有不间断工作的,也有随机变化的,利用负荷计算将它们进行归一化的处理。
2、负荷计算的目的是什么?负荷计算的目的是为供配电设计提供所需要的各项数据。例如,在选变压器容量的时候,需要利用负荷计算的方法得到待选供电区域的负荷有功功率、无功功率和视在功率。
3、负荷计算的内容是什么?求取各种电气物理量,例如负荷有功功率、无功功率、视在功率、尖峰电流、电网损耗等等
4、负荷计算的方法有哪些?主要的负荷计算方法有:(1)单位指标法;(2)需要系数法;(3)利用系数法;
5、如何选用负荷计算的方法?
(1)单位指标法:适用于负荷功率不明确的各类项目,多用于在项目前期方案的初步估算;
(2)需要系数法:适用于各种负荷已知的项目,多用于初设阶段设计、照明负荷统计和高压系统,另外,5台以下设备不宜使用此方法;
(3)利用系数法:特别适用于工业企业电力负荷计算。
6、如何利用单位指标法求计算负荷?单位指标法包括三种方法,分别是负荷密度指标法、综合单位指标法和单位产品耗电量法。
负荷密度指标法计算公式:
综合单位指标法:
单位产品耗电量法
7、如何利用需要系数法求计算负荷?需要系数法三要素,(1)需要系数;(2)设备功率计算;(3)同时系数选取;
主要计算公式:
8、如何使用利用系数法求计算负荷?利用系数法三要素,(1)利用系数;(2)设备有效台数;(3)最大系数;
主要计算公式:
9、配电线路尖峰电流如何计算?尖峰电流主要是由于配电线路上电动机、变压器等带有冲击性负荷设备工作时产生的冲击电流。计算时,一般只考虑一台冲击设备的冲击电流,其他设备为额定电流。一般不考虑多台同时启动。
总结:看了上述内容,大家应该对负荷计算有一个初步的了解;或许会觉得负荷计算不算太难。其实,在真正项目中使用的时候负荷计算还是比较麻烦的,如何选择合适的系数、单相三相负荷的转换、设备功率的计算和化简,都是要面临的问题,本文也仅仅是起到一个抛砖引玉的作用。
免费3人已点赞
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
负荷计算方法和步骤详解,不会计算的看过来负荷计算的方法: (1)需要系数法。用设备功率乘以系数和同时系数。直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷斑的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实侧与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享!
