负荷计算的方法:
(1)需要系数法。用设备功率乘以系数和同时系数。直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
(2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷斑的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实侧与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。
(3)二项式法。在设备组容量之和的基础上。考虑若干容量最大设备的影响,采用经验系数进行加权求和法计算负荷。
(4)单位面积功率法、单位指标法。
负荷计算方法一般可按下列原则选取:
①在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法
②用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法.一般用于干线、配变电所的负荷计算;
③用电设备台数较少,各台设备容虽相差悬殊时。宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
免费1人已点赞
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
快速掌握大型数据中心(机房)供配电系统设计A.数据中心供配电系统概述 1、常用标准及规范 2、数据中心供配电主要内容 3、数据中心供配电系统示意图 4、建设原则及要求 B.数据中心高压配电系统 1、电压选择 2、高压系统主接线方式 3、变压器接线组别 4、典型高压配电系统 C.数据中心低压配电系统 1、低压配电系统方案 2、低压系统接地 3、等电位联结
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
