一、继电器—接触器自动控制线路的构成
绘制原理图的基本规则 :7点
1)为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示。通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。
2) 在原理图中,控制线路中的电源线分列两边,各控制回路基本上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制。
3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。
(4)为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用一定的数字序号表示。
5) 规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置。
6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注。
7) 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图。
二、继电器—接触器自动控制的基本线路以交流异步电动机为控制对象来研究它的启动、正反转、点动、连锁控制等线路。
1.启动控制线路及保护装置
1) 启动控制线路
直接启动
交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期工作的线路环节称为自锁环节。这种触头称为自锁触头。
免费1人已点赞
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
电路设计和家庭电路控制系统大全,速度收藏!电路设计与电路工程明确用电需求,出设计图纸。 所有线路应遵循平竖直,最短原则,减少弯线避免后期维修困难。 空调,厨房,卫生间,客厅,卧室,电脑及大功率电器等用专有的回路及相应漏电保护器。 电源线与暖气,热水,煤气管平行间距应大于300cmmm,交叉间距大于10cmmm。 强电插座与弱电插座间距应保证大于500mm 插座离地面一般为30CM,开关一般距地130CM,插座开关在统一水平线上。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
