电路设计与电路工程明确用电需求,出设计图纸。
所有线路应遵循平竖直,最短原则,减少弯线避免后期维修困难。
空调,厨房,卫生间,客厅,卧室,电脑及大功率电器等用专有的回路及相应漏电保护器。
电源线与暖气,热水,煤气管平行间距应大于300cmmm,交叉间距大于10cmmm。
强电插座与弱电插座间距应保证大于500mm
插座离地面一般为30CM,开关一般距地130CM,插座开关在统一水平线上。
考虑家电家具位置及尺寸,畅游插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。
电视墙用电多,但后面没必要设置太多插座,可以连一个插线板放在电视机侧面。
保护措施包括接地保护(常见)和接零保护,统一系统中,严禁同时采取两种保护方式。
单开单控-----适用于一个开关控制一个灯
双开双控----适用于两个不同位置控制一个灯
单开三控-----适用于三个不同位置控制一个灯
双开单控---适用于同一位置开关控制两个不同位置的灯
三开单控-----适用于同一位置开关控制三个不同位置的灯
四开单控-----适用于同一位置开关控制四个不同位置的灯
三开双控-----适用于两个不同位置开关控制三个灯
插座接线图
一开带插座---单控接线法-----双控接线法
家庭配电箱系统接线方法一
家庭配电箱系统接线方法二
家庭配电箱系统接线方法三
家庭配电箱系统接线方法四
家庭配电箱系统说明
家庭弱电布线系统
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
