草坪被广泛应用在公园、街道、广场、学校等处,可见对我们的生活以及环境有多么重要。但在有些草坪比较容易发生病害,如何预防病害或减少病害的发生呢?对于这个问题今天小芭就和大家探讨探讨。
一、草坪病害的防治策略
在综合治理中,一般将改造草坪环境、改进建植管理技术措施、利用抗性品种、保护利用本地自然天敌和异地引进新的天敌等作为充分发挥自然因素控制作用的具体措施。
当然,并不摒弃非自然控制因素,甚至仍然予以高度重视,例如化学防治。对这类因素的作用,主要是注重如何改善、提高,尤其是如何将之与其他措施协调组合。综合防治技术水平的提高,很重要的一方面就是要组建一个体现这个策略原则的技术体系。
二、草坪病害的防治原则
草坪病害的发生、发展是草坪草、病原物在环境因素的作用下,相互斗争的最终结果。草坪病害的防治,就是要通过人为干预,改变草坪草、病原物与环境的相互关系,减少病原物数量,消弱其致病性,保持与提高草坪草的抗病性,优化生态环境(不利于病害而有利于草坪植物),以达到预防和控制病害的目的,从而使草坪病害造成的影响减少到最低程度。“预防为主、综合防治”的植保方针就是在此基础上提出的。
在综合治理技术体系规划和设计时,要充分考虑到以下几点:
1、防治的目标是将病害的损失降低到经济允许水平以下,而不是也不可能彻底消灭;但是对于检疫性危险病害,不论何时何地,都必须彻底铲除。
2、因地因时的确定以对草坪为害最大的病害为主要防治对象,同时兼顾其他病害。
3、根据不同生态区域的病害特点组建技术体系,要充分考虑措施间的优缺互补,做到多种措施的协调配合。
4、由于草坪的特殊地位,对其病害的防治以生态效益和社会效益为主。
三、加强养护管理防治
加强管理包括一整套的草坪建植及养护管理技术,其主要包括以下几个技术环节:
01、混播
混播可以组建一个多元群体的草坪植物群落。具有多种抗病性,可以减少病原物数量、加大感病个体间的距离、降低病害传播效能;又有可能产生诱导抗性或交叉保护,所以能够有效地抑制病害。
02、合理修剪
修剪虽可以减少病原的数量,但修剪造成的伤口又有利于病原菌的侵入,同时还可以通过剪草机携带传播病害。因而根据草坪草品种的特性确定修剪的高度与频度(即合理修剪)非常重要。
修剪过低,会加重草地早熟禾夏季斑枯病的发展。留茬过高或修剪不及时会增加草坪冠层的湿度,形成不利的小气候条件,加重褐斑病、腐霉枯萎病等病害的流行。
03、加强水肥管理
施肥时要全面、均衡,主要增施磷钾肥和必要的微肥,有利于提高草坪草的抗病性。对冷季型草坪草施肥应遵循“重施秋肥、轻施春肥、巧施夏肥”的原则。灌水时灌水次数要因土壤、草种、品种、天气而定,一般要保持10~15cm土层湿润,灌水时间以清晨灌水最好。
04、及时清除枯草层
因为枯草层可为多种病原菌提供越冬场所,称为病害发生的初侵染源,影响草坪的通气与透水性,降低草坪草活力及其抗病性。一般要求枯草层的厚度不应超过1.5~2cm。通常采取打孔、疏草和垂直切割等措施解决。
四、草坪病害的生物防治
利用有益生物及其天热产物防治植物病害的方法称为生物防治。生物防治一般不污染环境,不杀伤有益生物,因而在未来草坪有害生物综合防治中可望占有重要地位。其基本措施是大量引进外源据抗菌和调节环境条件使有益微生物菌群体增长并表现出据抗性。
但生物防治也存在着作用缓慢、受环境条件影响大、效果不稳定、开发周期长等缺点。另外,生物防治对生态环境的影响还有待研究,特别是遗传工程生防菌的应用更要慎重。
五、草坪病害的化学防治
化学防治是指利用化学药剂防治草坪草病害。防治真菌和细菌病害的化学药剂称为杀菌剂,有时也用杀虫剂消灭介体昆虫。化学防治针对性好、见效快、防效显著、使用简便,作为防治病害的应急措施,具有不可替代的作用。
小芭嘚吧
对于防治草坪病害一定要以“预防为主”,要做好养护管理,经常检查草坪,草坪上一旦有症状出现就第一时间采取措施,避免扩大危害。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 180 人订阅
草坪枯草层要如何处理?草坪作为城市绿化中最重要的一部分,在如今的晚秋时节,草坪内有了一些枯草层,这些枯草层对草坪有没有伤害呢?要如何处理呢?对于这些问题小芭今天带着大家来了解一下。 什么是枯草层? 枯草层是草坪草已经死去的茎叶、根系堆积起来而形成的新鲜、未分解的枯萎半腐烂状的有机物。枯草层可分为两层,上层为新鲜枯草层,是一层黄褐色处于未被分解或半分解状态的物质;下层为腐熟枯草层,是由新鲜枯草经降解而形成的有机物。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
